Дабене при Голф 1.6 101кс.
- lilqka
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 19:06
- Местоположение: zlatograd
Когато тръгва и като подадеш газ има малко дабене. Не може да трагне барзо, а се зачудва и ........ след тфа трагва. Нещо нее е както трябва . Моля за помощ . Благодаря предварително .....
- lilqka
Re: Дабене при Голф 1.6 101кс.
А междо другото Голфа е 3ка
- qzeN
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:40
- Автомобил: Golf 3_Golf 6
- Двигател: AFT_CHGA
Почисти дебитомера. При мен това беше проблема
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
qzeN написа:Почисти дебитомера. При мен това беше проблема
- lilqka
утре ще пробвам дано е от това ... Благодаря
- lilqka
Колеги като свалих дебитомера и като почнах да го почиствам ми се счупи една пластина.... И сега стана още по зле взе да прекасва дори гасне , почна да изкарва бял пушак и бензина го изхварля през ауспоха.. Колко струва един дебитомер
- nuri_3556
колега не се чисти с парцал а има специален спрей за дебитомер,а иначе преди 2-3 години бях го взел за 140 лева от моргата
