Механична кормилна рейка. Масло?
danushin
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
Местоположение: Шумен/Варна
Мнениеот danushin » Пет 11 фев 2011 20:10
Здравейте колеги! Понеже не съм много наясно бих искал да попитам дали на механичната рейка и се слага масло и ако ДА от каде? Колата ми е голф 3, 1.4 АБД. Много благодаря предварително!
Извинявам се ако темата я има вече или е на грешното място. Търсих с търсачката, но точно за това не намерих... или не съм търсил кадето трябва.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Механична кормилна рейка. Масло?
Мнениеот zdravko_jett » Пет 11 фев 2011 21:45
за маслко не знам аама може да навиеш волана на ляво да издърпаш маншона от реиката и да намажеш гребена на реиката с грес
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 11 фев 2011 21:48
Не се слага масло в механична рейка, а се гресира или рециклира! Но услугата си е пари, шот трябва да се свали рейката и свалянето на маншоните не е чак толкова лесно, шот за качването на колата в сервиз на машина поне 10 лева ше те изтресат само за труда!
Ако не ти прави проблем не я пипай! Тя вътре си има грес, но ако си решил да сменяш маншоните има такива отгоре са с дупчица, като надуваемите топки, и после се затапят и може да си я гресираш когато поискаш, без да сваляш маншоните, но такива маншони са поръчкови и струват над 20 лева бройката!
danushin
Мнениеот danushin » Пет 11 фев 2011 21:50
за маншона на дясната кормилна щанга ли става вапрос?
danushin
Мнениеот danushin » Пет 11 фев 2011 21:55
в една тема бях чел че капачето на болта за обиране на луфта се сваля и от там се слагало грес. питам защото колата я имам от близо 7 години и досега нищо не е бутано по рейката и се зачудих дали не трябва да се смазва. ще пробвам със свалянето полека на маншоните маи са 3 ( по един на корм. щанги и един кадето влиза пръта) и ще сложа по малко грес. ще пиша ако усетя резултат.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 11 фев 2011 23:09
Наи-добре от болта за обиране на луфта(само да не го разместиш-навииго както си е бил)а за греста не трябва да е обикновенна(разтапя се) а графитна(не съм много сигурен).
danushin
Мнениеот danushin » Съб 12 фев 2011 15:13
свалих капачето на болта за регулиране и от там намазах с графитна грес. вътре има едно цилиндърче което от едната страна е овално вдлъбнато (незнам как да го обясня) което е притискано от болта за рег. на луфта. при сглобяването го завъртях на 180 градуса и смея да твърдя, че леките похлопвания по неравен път изчезнаха. воланът стана доста директен и без луфтове, връща се сам! само че забелязах че маншона на дясна корм щанга е скъсан и май ще трябва да се сменя. засега ще го покарам така щото е криза, но при първа възможност ще го сменя. ще съм благодарен ако ми кажете някаква ориентировъчна цена! благодаря за информацията която ми предоставихте!!!
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Съб 12 фев 2011 15:29
10 лв. в Авто+ преди 2месеца.
