Теч на антифриз откъм изпускателните колектори Б3 1,8 моно
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 11 фев 2011 21:01
Днес си сменях маншона на външното каре и забелязох едно сълзене от задната част на двигателя правещо малка локвичка на земята,влизнах го, сладко със светлосин цвят/антифриз/.Антифриза бавничко ми намалява от макс. до мин. за 2 седмици някъде.
Огледах много добре за каквито е да е щуцери тройници,маркучи и квото се сетите ама всичко е сухо.Забих си главата хубаво отзад и видях как капка се процежда там където изпускателният колектор-тръбите се захващат за мотора.Над него се намира моното и всмукателния но те са сухи.
Аджеба някой може ли да ми обясни как и откъде избива антифриз при изпускателния колектор :shock.Аз не мога да си го обясня ако някой се е сблъсквал или има нещо което протича оттам да каже .Тапите ги огледох няма от тях проблем?
eraser13
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
Местоположение: Добрич
Re: Теч на антифриз откъм изпускателните колектори Б3 1,8 моно
Мнениеот eraser13 » Пет 11 фев 2011 23:22
Колега имам същия проблем, има гумено уплътнение (О пръстен му казваме )на всмукателните тръби ,от там подлизва и капе върху изпускателния колектор и на земята.Смяната му е доста трудоемка,ако ще го правиш сам .
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 11 фев 2011 23:25
При мене на Г2 1.6 точно от тази гумичка ми се губеше антифриза.Понеже беше лятото,и не се виждаше теч,защото често се кара колата,като доливах и накрая остана само вода в мотора.Тогава видях че се вдига пара от колектора.Свалихме го и какво да видим....О пръстена на колектора беше за смяна и капеше от него.Не беше скъп,но доста време отнема.Предполагам и моното има отопляем колектор.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 11 фев 2011 23:38
Точно така е,да.
Сваля се монто,развива се колектора от двигателя (долните болтове са ужасни за смъкване,понеже пречи изпускателния и се бърка между двата колектора).След това се сменя въпросното О-пръстенче и яко силикон,понеже по колектора и по главата има язви и всичко става един път :) .Разбира се една нова г-ра на всмук. колектор към главата,за да няма проблеми после.
:beer
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 12 фев 2011 9:41
Благодаря много за отговорите,при първа възможност ще го оправя,притесних се нещо гарнитура да не е избила да се окоти мотора,че сега парите са малко кът :bowdown
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 13 фев 2011 9:40
Само един въпрос още,така и така ще се сваля всмукателния колектор да оставя ли таралежа там или да го махна,колата е с вал от 2е ако това ще му помогне да диша малко повече.... :roll:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 13 фев 2011 13:47
Тогава ще палиш трудно..таралежа подгрява бензина при студен мотор
