Здравейте, колеги
идеята на тази тема е самата идея изложена в заглавието. Начинът на работа на АГУ предразполага едно не толкова добро дозиране на входящото в мотора гориво и затова смесите в различните режими на работа не са оптимални като смес гориво/въздух. В даден момент се получава обедняване на сместта при по-голямо натоварване, това може да се коригира от врътките на тройника, но кофтито е че положението им е статично т.е. не се променя и съответно това оказва своето влияние на колата, когато работи на по-ниски натоварвания и ПХ.
Та тази тема е инспирирана от подобната идея на колегата мунс61:
viewtopic.php?f=22&t=242949
Само че при него нещата са в положение отворено/затворено, а моята идея е самият дебит, зависещ от сечението да е променлив в реално време по "автоматичен" начин - т.е. без да се налага да натискаме бутони или да задействаме каквото и да било. Сякаш ми се струва, че най-добрият и най-пожаробезопасният начин е управлението на клапана* да се управлява с вакуум (от колектора или карба).
Клапанът пък би следвало да е разположен след тройника по пътя за втора камера. Идеята е при повишен вакуум да се задвижва механизъм, който пък от своя страна да издърпва нещо като клапа, която да отпушва по-голямо сечение от маркуча за втора клапа. Не зная дали правилно и разбираемо съм го обяснил, надявам се да съм успял. Та идеята е, когато има кик-даун на педала на газта отнякъде да идва повечко газ и съответно сместа да не обеднее силно. Така предполагам колата би имала нормален разход, когато педалът на газта не се мачка често и се кара на обороти около средните, но в същото време се предполага, че при рязко натискане на газта ефектът от това да не е просто нищо, а да се постигне 1-3 идеи по-бързо и по-адекватно доускорение на автомобила. Предполагам също и, че този клапан би помогнал и при по-високите обороти на двигателя от сорта на 4500 - 6500, където ако кранчетата на газовата са настроени колата да клони по-скоро към икономична, тя няма много сила.
Променливо количество газ за втора камера.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Променливо количество газ за втора камера.
Здравей!
Основен проблем на изпарителя и на карбуратора е да поддържа еднакво съотношение гориво - въздух при различни натоварвания. Затова е измислен инжекциона.
Чрез настройване на пружините в изпарителя може да се постигне ефект, но е голяма играчка.
На двукамерен карб съм подходил малко по - различно. Първо, разделих камерите по въздух, за да не си влияят взаимно. Реално колата е с 2 въздушни филтъра. Първата камера е на бедна смес, втората е обогатена доста. На първа, ако не се натиска газта докрай, се движи до около 120 - 130. Ефекта е доста добър.
От известно време ми прави следното нещо впечатление .. колата е Пасат 2.0 115кс ADY с обикновена газова.
Като отворя дросела докрай незавидимо дали съм на втора или трета предавка, над 4000об. мин. колата или заглъхва или
се мъчи да заглъхне...сеедно свършва горивото ...
Ако вдигам оборотите със средно натиснат като позиция педал на газта няма проблем, развърта се постепенно мотора без да глъхне.
Възможно ли е изпиратиеля "Lovato" да не може да "насмогне" и затова така да се получава.
Даже и днес в първият момент помислих ,че свършва газта, отидох сипах за 10лв и пак същото ... глъхне при пълно натиснат педал и за момент се опитва да тръгне,но не става...
- muns61
А какъв разход ти дава?
muns61 написа:А какъв разход ти дава?
доста голям, преди време го засичах 17/100 тя е синхро ....
Като я настъпя на 3500-4000об. и или ще заглъхне съвсем или започва да "присецва"опитва се да тръгне но ... да не би пък токове нещо,но като вдигам с не докрай натисната газ , двигателя работи добре и си ги прави оборотите ...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Това, което описваш според един диагностик е точно проблеми по запалителната система. На мен ми беше казал ако искам да я тествам - включвам 5та и педалът до дъно - ако присеца и придърпа - проблем по кабели, свещи, капачка, ако се замисли и не стане нищо значи са ОК. Не знам дали наистина е така, но съм склонен да му повярвам
По темата: някой може ли да предложи някакъв вакуумен клапан от друга кола с подходящ диаметър за маркуч за газово?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
JC написа:..доста голям, преди време го засичах 17/100 тя е синхро ....
кранчето ти е завито и сместта ти обеднява...
не забравйте бедните смеси как влияят на мотора. Леко обеднена ще даде икономия, но ако се обеднява много пак почва да гори.
17 е много дори и за синхро, предполагам за градско говориш
pe6kata написа:JC написа:..доста голям, преди време го засичах 17/100 тя е синхро ....
Градско е да ...
Явно не е от газовата .... имам проблем на бензин също, прави същото, чистихме дюзи в Герман, сменяваха се компйтри, дросели ... и пак присецва и на бензин но повече, а на газ по-леко и само при натиснат педал до долу ...
Дросела, пистата игре ли роля за работата на газ при обикновена газова или не, ?
- pe6kata
тпс има отношение и към предварението( прави се основно от тпс и обороти), така че дали на газ или бензин, ако неможе да ти даде предварение е възможно проблема ти да е и оттам. С това би се обяснило и забиването при рязко натискане на газта и разхода. Ако делкото беше вакуумно наппример, както е при моноджетроник нямаше да има ядове
