здравейте колеги,
значи от известно време се чува странно виене
което се чува само при ускорение , при смяна на
предавките т.е. когато оборотите на двигателя , падат .
при работа на място и форсиране на двигателя не се чува ,
дали е от турбината или някоя ролка бие така ????
катализатора е махнат !!!
Странно виене на пасат б4 афн???
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 11 фев 2011 22:32, променено общо 1 път.
Причина: следващата такава тема не-на-място няма да я местя а ще я изтрия!
Re: Странно виене на пасат б4 афн???
колега,знаеш къде се намира Niksi,това е човекът,който ще ти реши проблема.успех.
да колежке права сте . Ще се поразходя до Герман другата седмица !!!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
И при мен го има това виене, но мисля че е от турбото.ПРи мен вие по-силно като е студена колата, след като загрее се чува по леко, но мен не ми пречи и едва ли има място за притеснение.
Да колега , и при мен е същото , стърже като е
студена , като загрее е по малко . Днес ходих при
клубните майстори Никси и Мишо които потвърдиха
моите опасения т.е. турбината си заминава
но аз съм си за .....
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
А като и дадеш газ усещаш ли турбината да надува
- Kostadin Aleksiev
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
- Автомобил: Golf MK3 GT
- Двигател: AEK
- Местоположение: Драгоман
mitkodj написа:Да колега , и при мен е същото , стърже като е
моите опасения т.е. турбината си заминава![]()
но аз съм си за .....![]()
Да,и на един мой градски един майстор му се изказа по същия начин относно турбото,ма вече 120-тина хиляди от тогава си заминава и все още колцата си върви без проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, Пламен Тодоров и 59 госта
