пресичане на маслото
- dgartch
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:53
- Местоположение: kardjali
здравеите колеги искам да ве питам едно вапросче днес както си карах ми светна лампата за маслото пак масло във двигателя има драпнах щеката по нея имаше бяла слуз сащо и по капачката за масло от какво сее получило това пресичане може ли да е от това, че ми е заминал термостата и долния маркуч от радиатора е студен и ли пак маслото да е боклук ласлото е тексако 10 в 40 благодаря ви предварително
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: пресичане на маслото
а нивото на охладителната течност как е? може да е смесило..
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
караш колата на къси растояния от това е бозата по щеката и капачката
- dgartch
охладителната течност е бистра и няма играене във нивото да вярно че напоследак е карам само на каси разтояния и отвреме на време на далго ама на едно приятелче бащаму ми каза, че може да е от гарнитурата на главата и савсем леко да ги смесва
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Бозата е най-вероятно конденз... Едва ли има основание за тревога.
- my heart iS iCe
Всяко нещо си иска неговото колега, навърти 10-тина километра из града с колата, да пусне перката и на другата сутрин, няма да има и спомен от бялата слуз! Някой ще каже, как на това време ще пусне перката, карай по малките улички, не повече от 2-ра предавка и ще загрее колата! Пусне ли перката няма да имаш ядове !
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
конденза ясен ами лампата за маслото? какви са тия акъли да и даде газ и 6те се оправи...ако наистина е пресякано дали после няма да сменя лагери колегата.
От термостата не е възможно да ти се пресече маслото. Ако ти свети лампата за маслото след като си запалил двигатела, не рискувай да я караш, защото после ще пускаш тема с въпроси за основен ремонт. Ако си сигурен, че маслото ти е пресечено се насочи към проблем с гарнитура на главата, ненормално загряване на двигатела или някакъв достъп от някъде на водата (антифриза) към маслото. Трябва да си сигурен, обаче, че датчикът за налягане на маслото работи нормално т.е., че лампата не свети от проблем в датчика. Успех.
- dgartch
много ви благодаря за отговорите колеги днес смених термостата а колкото до кондеза ще източа маслото и ще сипя някакво си масло ще се разходя до софия и обратно да прочистя боталата от слузта но се опасявам да не спре помпата за маслото да не се задрасти от слуста и да спре да качва и след това ще сменя марката масло със хилберт 10 в 40 и дано да няма такива изненади ако ли пак ще се сменя гарнитура
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
