МК3 1.6 АБУ- евентуален проблем
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Отскоро забелязах че колата не пали добре, незнам как да го обясня,ама ми се струва че претриса при палене(няма значение топло или студено). Не мога и да го определя точно като претрисане ,а се усеща едно "луппване " и после пали. И също забелязах, че като е студена върви по-добре. Като карам примерно на втора и колата си върви сама ,подобно на дизел. После като загрее ми трябва повечко газ за да върви. Незнам изразих ли се добре ама така ги виждам симптомите аз, на каква болка незнам, може вие да ми помогнете да я открия с насоки какво и къде да търся като евентуална повреда.
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: МК3 1.6 АБУ- евентуален проблем
Не знам за паленето, обаче относно това че върви сама като е студена е нормално - колата държи по-високи обороти, защото мотора е студен.
Обърни внимание на оборотомера, когато е току що запалена, ако е доста студено навън, би следвало да е към 1000 оборота, та даже и отгоре.
