Подгрявате ли си печката
Dzaro
Регистриран на: Съб 14 авг 2004 11:31
Мнениеот Dzaro » Вто 21 дек 2004 11:56
Имали нужда дизела от предварително подгряване или това може да стане в движение но на ниски обороти.Подгревате ли вашите печки??
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Вто 21 дек 2004 12:04
Най-малко за 1 мин. на обогатител. После спокойно движение на по-ниски обороти докато вдигне температура.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 21 дек 2004 22:33
Ами то почна да вали сняг, така че си подгрявам на място по задължение. Паля, после рия сняг 3-4 минути и тогава тръгвам. Когато нямаше сняг я оставам да работи 30 секунди примерно и тръгвам. Като се счупи - ремонт и така ;)
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 21 дек 2004 23:12
Хубаво е да я подгрееш но не е задължително аз правя като колегата паля и докато я изчистя от сняг тя е дръпнала леко вече после 5-10мин на обогатител хубаво е да сипваш добавка в нафтата.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Сря 22 дек 2004 0:45
Е само аз ли паля и тръгвам :?: :roll: Мойта работи 20-30сек докато затворя гаража и Газззззззз Drive
GTIteam
Регистриран на: Нед 19 дек 2004 23:50
Мнениеот GTIteam » Сря 22 дек 2004 9:11
От много чужди форуми съм чел че се препоръчва да се тръгне веднага и колата да загрее в движение а не да работи на 1 място.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 22 дек 2004 10:10
GTIteam написа:От много чужди форуми съм чел че се препоръчва да се тръгне веднага и колата да загрее в движение а не да работи на 1 място.
To по принцип така загрява по-бързо, ама според мен не са прави... Най-малкото щото като вървиш двигателя ти е натоварен. Друг е въпросът, че някъде (май) е забранено да я грееш на място, щото тогава катализаторът е неефективен. Ако искат пък най-бързо да загрее - в лютеницата е най-бързо... :lol:
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 22 дек 2004 10:48
И аз съм го чувал това и не само от форумите ами самите производители на автомобили препоръчват да НЕ се подгрява на място, а в движение.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 22 дек 2004 10:51
didodi написа:Е само аз ли паля и тръгвам :?: :roll: Мойта работи 20-30сек докато затворя гаража и Газззззззз Drive
Ако мотора ти е добре и работи стабилно от самото палене, хич не подгрявай.
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пет 24 дек 2004 23:09
Е аз като я запалия мноо трака, как да тъгна без да е позагрияла, направо ме е жал. Маи триябва да и сипя по рядко масло ;)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 дек 2004 23:54
_DIESEL_POWER_ написа:Е аз като я запалия мноо трака, как да тъгна без да е позагрияла, направо ме е жал. Маи триябва да и сипя по рядко масло ;)
тракането е от аванса на помпата-маслото няма да го оправи. генерално нищо му няма че кълца повечко-не му се притеснявай.
StreetThug16V
Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Мнениеот StreetThug16V » Съб 25 дек 2004 7:09
Ваското, чукането не идва ли от дюзите :?:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 25 дек 2004 9:30
на студено почти винаги идва от аванса.
ако се разчука и на топло и то като клапан сякаш-това тогава е мързелива дюза. :idea: :D
Genesis
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
Мнениеот Genesis » Съб 25 дек 2004 12:35
Аз от доста време карам дизели - та когато е много студено, чакам само 20-30sec да се разджурка маслото и тръгвам лекичко. Но сега пред блока има голям паркинг (има и бая тирове). Тези гадове винаги палят и подгряват поне 20 мин, което вече доста ме замисля.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 25 дек 2004 17:30
камионите не подгряват а качват въздух за спирачната система-компресора е към ДВГто и трябват поне 8 бара минимум-те се правят за известно време. иначе не можеш дори да пуснеш ръчната-има едни тресчотки които се отместват с въздух=няма мърдане ако не качи.
