По принцип колите след/около 2000г. нямат колони отзад,като се има впредвид,че кабели ИМА!
Така,че провери...Аз на моята също нямам отзад никви колони,или било то пищялки,но тези 2,които са отпред са ми предостатъчни!
В5 не ми свирят тонколоните на задните врати
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Re: Не ми свирят тонколоните на задните врати на В5???
bulaki написа:Понякога правят мизерии и самите връзки(буксата между вратата и колонката),поне при мен така прави на задна лява врата(Б 5,5),защото самата букса се е разлабила и обмислям някакъв вариант как да я закрепя,за да не се разхлабва с лепило(което не е много оферта) или с нещо друго,ама не се сещам с какво.На колегата mаrmо (Б 5) е същото положение
Dragoslav написа:Аз имам абсолютно същия проблем, задните не ми работят, както и осветлението отзад над вратите, проверих бушоните,ама всичко е наред при тях!Играх си със менюто, но така и не намерих някаква функция за изключване и включване. Има ли вероятност да са прекъснати кабелите...или има някаква нaстройка?Говоря за 5,5 High-line
Това го бях написал 2 мнения преди твоето колега.Според мен проблема с неработещите колони и осветление,а може и централното(което се случва често) е от блъскане на вратата и се разхлабва буксата и записва грешки в компа,прочетете ги на ВАГ-КОМ
- bulaki
Pacho B написа:По принцип колите след/около 2000г. нямат колони отзад,като се има впредвид,че кабели ИМА!
Това май зависи как си поръчваш колата с какви екстри да е,с колко колони и т.н.
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
bulaki написа:Pacho B написа:По принцип колите след/около 2000г. нямат колони отзад,като се има впредвид,че кабели ИМА!
Има логика при поръчването да е така,но най-логично е според класата на самата кола...
Примерно trendline,Highline и т.н
76presley
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
- Местоположение: пловдив
При мен има тонколони отзад и няма грешки на VAG-COM!
Ще търся проблем в кабелите или това за буксите, което казвате!
После ще пиша какво е било!
- trepa4a74
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
- Местоположение: Varna
76presley написа:При мен има тонколони отзад и няма грешки на VAG-COM!
После ще пиша какво е било!![]()
Първо провери настройките на СД-то,самите говорители(с обикновенна батерия) и тогава е разколачвай
ПОздрави
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Здравеите и на моя Пасат липсват задните колони. То и без това вече има отворена тема,да питам някои знае ли какъв размер са колоните на вратите?? Предните и задните еднакви ли са? Решил съм да слагам нови и на 4-те врати,като марка съм се спрял на "PIONEER",защото съм с такова CD-и. И пищялките,ще ми е много интересно как се подменят,ако някои е запознат с тия манипулации ще е добре да обясни..
- bulaki
Предните и задните колони са еднакви като размер и се подменят като се свали кората.Пищялките също са закрепени с 2 винтчета за кората от вътрешната страна,но трудно ще може да намериш такъв модел,ама защо пък да не може
- COOLENSKI
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
- Местоположение: PLOVDIV
Защо някой хора пишат за проверка на бушони.....??? какви бушони да им проверяваш на колонте, или измъкнати или прекъснати кабели или настройки или изобщо не са вързани за плеара. за монтаж не се сваля решетката а цялата кора, винтове няма а са нитовани.
по моргите е пълно със същите от голф, шкода и пасат разбирасе по 10 кинта са в пловдив
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
И на мен не ми свиреха задните колонки и си мислех че нямам, но когато колегата bulaki ми поставяше фолио на стъклата и свали кората и - о чудо - имал съм говорители.
Оказа се че не свирят САМО защото радиото е БЕТА и има само 2 канала. купих си ГАМА и сега
valioradi
- Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Здравейте колеги!
И на моя пасат, б5.5, няма колони и кабели във вратите. Реших да си поставя колони отзад и почнах да прокарвам кабели, но преди да сложа задната кора видях ,че решетката на кората са само за пунта и нямат дупчици, общо взето е отлята. Та въпроса ми е :
да търся нови кори за задните врати, на които решетките да бъдат с дупки или да ги пробивам с нещо, но това ще е убийствено?
Или дайте някакви идеи.
Благодаря
Благодаря
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Нови кори ще са цифра, по-добре втора ръка или замяна с твоите. Не съм сигурен дали може само решетките да се подменят. А за дупчене въобще не си помисляй! Ще стане доста грозно.
Последна промяна от dmcdjveli на Вто 17 апр 2012 23:35, променено общо 1 път.
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Наличието на задни колони е въпрос на степента на оборудване ,моят хайглаин е с колони на 4те врати ,а на приятеля ми е базис и има колони само одпред.Не е проблем монтаж ,защото си има инсталация и трябва само да се монтират говорители и да се прибият отвори за звука.А и радиото на базиса да се смени ,защото е двуканално.
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Станимир 45 написа:Наличието на задни колони е въпрос на степента на оборудване ,моят хайглаин е с колони на 4те врати ,а на приятеля ми е базис и има колони само одпред.Не е проблем монтаж ,защото си има инсталация и трябва само да се монтират говорители и да се прибият отвори за звука.А и радиото на базиса да се смени ,защото е двуканално.
Моят пасат беше само с колони отпред и инсталация до задните врати нямаше! Прекарвахме я в последствие
