Колата я карам на газ и работи ПЕРФЕКТНО!
От време на време на бензин да смазва дюзите, но като поработи малко и при подаване на газ започва да прекъсва ужасно много!
Ходих на диагностика и ми казаха, че ламбдата е за сменяне. Смених я и черния пушек който излизаше изчезна, но проблема си остана - не може да се изреже хубаво на високи обороти и прекъсва ужасно много. Дебитомера ми беше отварян /така купих колата/ и си мислих, че е от него ама след като го смених с нов се оказа, че моя си е работил перфектно.
Не знам от какво може да е, а и вече не ми дават излишни пари за диагностики.
GOLF 3 GTI 8V - проблем при работа на бензин!!!
- sport generation
- Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
Или помпата или дюзите са на ниски и средни работи ли добре лично моита има 2 помпи едната малката в резервоара се беше скапала и от 4 хиляди оборота на горе прекъсваше тя е по добрия вариант защото ако не бъркам беше около 70 лева другия вариант да имаш филтърче някаде на входа на инжекцията и с него съм брал ядове но моита е механичен инжекцион
