Това, че познава харда не е гаранция, че е читав.
Почисти внимателно паметите и слотовете и както посъветваха по-горе - опитай само с едната плочка.
Ако компютърът е на твой приятел и имаш читава друга система под ръка, закачи харда на другата система и го тествай. По същият начин и за паметите - една по една с мемтест.
Проблем с настолен компютър
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблем с настолен компютър
Има едно дискче из торентите Hiren BOOT CD. Там имаш нужното, за да тестваш конфигурацията си. Правиш от БИОС да буутне от ЦД-то. После като при уиндоуса става, натискаш бутон за да зареди диска. Оттам насетне всеки средноинтелигентен би се справил. Аз успях без да искам напътствия от никого
Тестваш компонентите наред. Започни от рама, пусни Мемтест, после мини през Харда, мисля, че някъде оттам ще излезе проблемът. 99% от сините екрани се дължат на кофти памет, кофти хард, кофти софтуер, понякога дори от подути кондензатори на дънната платка пак може да изплющи такъв син екран. Прегледай тези неща и ще откриеш проблема. Питай ако имаш затруднения, ще ударим едно рамо с диагностиката
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
stefan4o, той добре ще тества компонент по компонент, но ако е проблема в дъното...?
Най-меродавно е да се тества на конфигурация, която 100% е със здраво дъно и захранване.
Здравей,
тествай рам, охлаждане на чипсета на дъното.
Щом те изхвърля от бууутабъла - е хардуерно, най-вероятно дъното, защото като качва вина на харда товари само базови неща.
Все пак провери и буут диска за драскотини ( най-добре запиши нов ).
Поздрави
Поздрави
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
От диска Win-a не е със сигурност тъй като е чисто нов оригинален. Ще проверя дали не е от рама, но той се вижда при първоначалното чекване на системата. Претеснява ме захранчането ,защото както писах в първия пост буксата зза мишката нещо го даваше на късо и бъзикаше напреженията във биоса всичките напрежения бяха FAIL. Довечера като се прибера ще го мъча.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Аз само да питам - SATA HDD?
- vwfena
- Двигател: PB 1991
myrshavija написа:Аз само да питам - SATA HDD?
Не IDE
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Live CD ?? Пробва ли ??
@stefan4o Аз пък имам на 100% сигурнсот за син екран на лаптопа от споминала се батерия на BIOS a. Извадя ли голямата батерия за смяна и започва синеето .Ама ме мързи да рзопаковам лап а.
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Извадих рам-а сложих го пак пуснах зареди си поправих Win-a зареди и пак даде някакъв син екран. После от ремув консолата чекнах проверих хардва и поправих лошите сектори и пак син екран и рестарт. Пуснах хиренс бут сд тествах харда всичко го даде ок, пуснах Windows Memory test и на няколко места изкара надпис фейлед.Така че май клони към Рам. Те за две платки едната 256 другата 128.Да се надяваме да е сдала багажа малката
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Явно при теб и в харда и в рама има проблеми...
- escrime
- Двигател: OM642
За трети път в темата...
! ! ! ДЪНО ! ! !
! ! ! ЗАХРАНВАНЕ ! ! !
Как ги тествате тия компоненти на прима виста и очаквате меродавни резултати...
Ако дъното ти е скапало може да пълни всичко останало с грешки. Ако захранването ти кълчи кълки под товар - също.
Много, много неща могат да се направят в домашни условия, но не всичко!
! ! ! ДЪНО ! ! !
- vwfena
- Двигател: PB 1991
escrime написа:За трети път в темата...![]()
! ! ! ДЪНО ! ! !
Как ги тествате тия компоненти на прима виста и очаквате меродавни резултати...![]()
Аз клоня към захранване понеже го написах и в пръвото мнение работило известно време в режим на късо май от буксата за мишката. Но вече ме мързи да се занимавам с него
Мисля, че някъде ми се моткаше едно работещо захранване и ще го тествам с него.
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
ТОВА може да ти е от помощ.
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Снощи компа тръгна, проблемна рам.Сега си цикли с 256 и не му пука.
Довечета ще го нося на приятеля дано не прави мизерии повече. Мерси на всички отзовали се.
- ddd82
- Регистриран на: Пет 12 фев 2010 0:30
Windows e боза buy a Mac, добрите операционни системи работят и с частично повредена РАМ OSX, Linux ...etc.
