Проблем с парното на Голф 3-духа топло но....
- bad racer
- Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Здравейте колеги.Взех си голф 3 и установих едно малко проблемче.Без климатик е да уточня.Когато пусна да духа без значение топло или студено въздух не излиза от въздуховодите,а вентилатора направо като самолет бръмчи на 4-ри.Нито от горните нито от долните.Каде може да е проблема.Ако знаете помагайте че си е още студено и ако замръзне навън лошо ми се пише.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с парното на Голф 3-духа топло но....
Отвори кората, дето е под пасажерската чистачка.
Там ще видиш 2 неща - компютъра на двигателя и купчина листа, съчки, клечки и друга гадост!
Като разровиш купчината, ще установиш, че някога е имало и филтър (или поне решетка), през която е трябвало да минава и въздуха за парното
Тааа... разриваш купчината, вадиш я навън, сменяш филтър и си готов
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
Или жилото което затваря клапата след вентилатора е откачено при затворено положение.
- bad racer
Благодаря за отговорите,но вчера вечерта не излизаше въздух през въздуховодите,днес сутринта духа та се кине
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Ти да не си завьртял колега,да ти духа на стьклата.
- bad racer
Еееее колега не съм рус
Колата не е била карана и дори палена от октомври миналата година и може да се е било запушило нещо ама се оправи от самосебе си,но смятам да разглобявам като се постопли да видя все пак може пак да ми се случи.Най интересното е че като затворя средните духалки и свири все едно някой си свири с уста
,тъй че има защо да отварям.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Това със свирукането да не те притеснява. Дължи се на глупавите въздуховоди
Така са направени, че като затвориш се завихря въздуха вътре и от него свири. Мн е дразнещо. Иначе щом се е оправило не го барникай. Ако искаш махни кората и виж там как е положението с филтъра но табло не сваляй ако няма нужда. После се слага трудно и винаги потропва (са ми казвали разбирачи).
Иначе честито за голфа!
- bad racer
Благодаря за съветите ще ги имам впредвид.Лошото със свирукането е че не е дразнещо ами трябва да пускам музичката на макс за да не го чувам направо си бърка в мозъка
.Ама ще го мисля за сега няма да предприемам нищо.Хайде поздрави.
.Ама ще го мисля за сега няма да предприемам нищо.Хайде поздрави.- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Не изчетох внимателно темата, че излизам, но ... да се провери в правилната посока ли върти вентилатора
- bad racer
Коелга духа правилно.
