Голф 4 тди 110 ахф прекъсва между 1700-2100 оборота
proio
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 13:26
Местоположение: Ëîâå÷
Мнениеот proio » Пон 14 фев 2011 11:56
Здравейте на всички.Много се извинявам ако вече има пусната такава тема но търсих много време и не успях да открия като моят проблем :(
Значи карам Голф 4 АХФ 110,98год. декември. Проблемът ми е ,когато карам колата между 1700 до 2000 оборота това го прави на всички скорости без 1-ва колата почва да прекъсва и няма мощност и почва да ускорява след 2100 оборота.По принцип този проблем не ми го прави постоянно ,има моменти когато изобщо не го прави,примерно има случай когато не ми го прави и по 1 седмица и след това може да го прави 1 ден и пак да спре.Казват ми че това трябва да е от нафтовата помпа но ако е нафтовата помпа, не трябва ли да го прави това постоянно,и аз не знам вече на какво да вярвам.:(
По принцип знам че турбината ми се е зацапала доста,дали ще се оправи като я изчистя?
Моля ако някой може да помогне или изкаже мнение ако знае нещо по въпроса.
Благодаря ви предварително.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Голф 4 тди 110 ахф прекъсва между 1700-2100 оборота
Мнениеот gomez » Пон 14 фев 2011 19:56
Виж дали има въздух в системата.
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Вто 15 фев 2011 13:49
виж актуатора на турбината най-вероятно ти заяжда от ръждата в горно положение затова колата тръгва след 2100 об.
