гарнитура на капака на клапаните
gtri
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 17:09
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот gtri » Нед 14 фев 2010 17:37
Предстои ми смяна на гарнитурата на капака на клапаните.Двигателя е 1.8адр.Търся последователноста и силата на затягане.Ако има и нещо по специфично моля кажете.Налага се защото искам сам да я сменя.
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Re: гарнитура на капака на клапаните
Мнениеот jigsaw » Нед 14 фев 2010 19:17
Гарнитура - Виктор Райнц.Гайките на капака за клапаните се затяга с 10Nm, поне според дебелите гниги.Затягат се на кръст, като започваш от вътрешните гайки.Затягаш ги на 2 паса, тоест първо на 5Nm после на финално на 10Nm.Аз сменях на PB мотор, там се сменят и шпилките които са навити в главата, предполагам и при теб ще е така.Шпилките се сменят не защото са се износили, а просто оригиналните не стават за тази гарнитура.Към гарнитурата би трябвало да вървят и шпилките.При мен конкретно гайките са затегнати с 12-13Nm, не повече.В основата на дъгата която се получава като форма от към зъбното колело на разпределителния вал се слага съвсем мъничко маслоустойчив черен силикон, че там понякога леко се омаслява след време, но със силикона няма абсолютно никакъв теч.Като цяло след смяната с тази гарнитура забравяш за досадното омасляване на главата и блока от капака на клапаните.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 14 фев 2010 19:21
няма кой знае каква философия . за затягането почваш от средата и навън .леко стягаш защото ако притегнеш гаиките гарнитурата изплюва и маслото отива вън.това е за 1.8 ми 90кс.АВS.
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Мнениеот valku » Пон 14 фев 2011 23:36
Пичове кажете ми моля ви как да смъкна капака? Моя пасат е б3 1.8 моно 90г. Днес развих всички гаики обаче неможах да махна капака. Ако леко го чукна с чук отдолу нагоре дали ще е проблем? Извинявам се за глупавия въпрос и извинявайте ако съм объркал темата. Дали има някаква техника?
maria_chincheva
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 14:14
Мнениеот maria_chincheva » Пон 14 фев 2011 23:55
Колега леко я почукни тук там че ще е позалепнала и ще се махне.и после като слагаш новата гарнитура я мази неко с масълце..така поне правиха когато сменяха моята.майстора каза че така било по добре
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Пон 14 фев 2011 23:59
maria_chincheva написа:Колега леко я почукни тук там че ще е позалепнала и ще се махне.и после като слагаш новата гарнитура я мази неко с масълце..така поне правиха когато сменяха моята.майстора каза че така било по добре
Мерси колега утре ще упражня майсторските си умения! :)
maria_chincheva
Мнениеот maria_chincheva » Вто 15 фев 2011 0:02
колега ако видиш нещо зор с гарнитурата по вечеря пиши и ще мина да я монтираме :)
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 15 фев 2011 0:10
maria_chincheva написа:колега ако видиш нещо зор с гарнитурата по вечеря пиши и ще мина да я монтираме :)
Няма да откажа малко помощ. Ако искаш си остави номера на ЛС и ако нещо не се справя бих прибегнал до твойта помощ естествено ако имаш възможност и желание. :) И благодаря за вниманието!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 15 фев 2011 18:32
1.8 ADR е 20-клапанов мотор с огромен капак и няма нищо общо с капаците на PB-то и ABS-а :)
Иначе да,стягат се на 10Nm (проверено за ADR) и пак,както колегите са казали - от средата навън.
Не се сменят шпилките,защото заводски колата си е с гумена г-ра,като новата си става 1:1 на мястото на старата.
Обикновено имат навика да оливат дупките за свещите с масло вътре,така че като свалиш капака,за смяна на г-рата,попии маслото,което се е наляло при свещите.
Ако си я сменял скоро и пак олива,вероятно самия капак е крив вече и тогава най-добре използвай силикон - пак на Victor Reinz (сив,понеже има син,който е за друго).
Успех!
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Вто 15 фев 2011 18:40
zfa159 написа:1.8 ADR е 20-клапанов мотор с огромен капак и няма нищо общо с капаците на PB-то и ABS-а :)
Успех!
Мерси колега. Но мойта кола беше с коркова днес имах големи премеждия. С малко думи да ви споделя и своя опит след поставянето на гумената което не пасна никак но въпреки глупавия ми акъл сложих капака постегнах и познайте след като направих едно кръгче какво се получи.. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: ОЛЯХ ЦЕЛИЯ ДВИГАТЕЛ С МАСЛО! Естествено видях, че не пасва като хората ама кой да се прави на майстор.. Та махнах тази купих си коркова от ауто+ на Victor Reinz сложих я и сега дишам изпаренията от колекторите има още масло там и докато изгори зор ще видя, но така ми се пада като съм "УМНИК". Та колеги не правете мойта грешка. Надявам се опита ми да е обеца на ухото ви! Благодаря на хората които искаха да ми помогнат!
Поздрави! :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 15 фев 2011 23:25
Когато искате да сложите гумена, се сменят шпилките с такива за гумена гарнитура (номер по Elring - 457.200 - гарнитура + шпилки,води си се заместител на оригиналния стар номер за коркова ).Ако все пак искате да не сменяте шпилките,тогава се вадят металните пръстенчета на г-рата внимателно,за да не се скъса и се монтира така,но тогава иска мазане със силикон.
Принципно на тези,които са заводски с гумена г-ра (1.8 моно след 93-та) са 2 размера и трябва да се вади конкретно по номера на двигателя,защото имат разлика от сорта на 1-2мм в дебелината при извивката за разпределителния вал.
:beer
valku
Двигател: AFN
Мнениеот valku » Сря 16 фев 2011 14:51
zfa159 написа:Когато искате да сложите гумена, се сменят шпилките с такива за гумена гарнитура (номер по Elring - 457.200 - гарнитура + шпилки,води си се заместител на оригиналния стар номер за коркова ).Ако все пак искате да не сменяте шпилките,тогава се вадят металните пръстенчета на г-рата внимателно,за да не се скъса и се монтира така,но тогава иска мазане със силикон.
:beer
Да ясно. :) Ще карам за сега с коркова пък да сме живи и здрави на пролет ще направя нещо като основен ремонт. :) Мерси за съвета! :)
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 59 госта
