Тема за водоструйки.
Ако искаш ще ти продам моята - никаква работа не върши.
По сериозно - може би в Aviatrans, но цялата работа е много относителна - не знам дали накрайниците за различните марки водоструйки са взаимозаменями - може би ако смениш целия маркуч за високо налягане с такъв от друга марка?!?
Тази приставка на Bosch e някаква подигравка - пробвах я и с препарат за безконтактно миене (уж пенящ се), ама тя просто плюе, защото няма дюза.
За съжаление поради лошото време не съм имал възможност да я пробвам много много водоструйката (Aquatak 10), ама засега са ми малко смесени чувствата. Пролетта ще пиша повече. Най странното е че последния път като мих ми се скапаха две бързи връзки за маркуч - първата реших че си е скапана, ама след като и на втората и зачезна някъде това дето седи по средата заподозрях водоструйката. Само не мога да разбера какво точно ги прави - натиква ги в маркуча ли, що ли?!?
Re: Тема за водоструйки.
колеги имам BOCH Aquatak 100 от година и два месеца първо даде проблем с кабела откъсна се след време почна пистолета да затяга и накрая се скапа моторчето, отивам в сервиза на BOCH а там ми искат 220лв за моторче казаха че части нямало. а машинката я бях купил за 239лв. мил сам предимно само събота и неделя.
общо взето не добра идея.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
А защо не прочетете ето тази тема и не я продължите нея.
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
Да има и друга тема но ако остане и тази да кажа и аз какво ползвам.
Ползвам този Керхер повече от година за две коли това са поне 5 пъти в месеца като се използва по някога за пътеки и килими,зна4и около 60-70 пъти е ползвана и няма грешка. Добър дебит на вода 2 накраиника лесно преносима може да се използва и препарат за безконтактно миене .
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Що пък дън се казват имената !!! на препаратите. Лично препоръчвам препаратите на Американската фирма: Malco която е една от водещите на пазара. Не са малко автокъщите които работят с тези препарати впредвид подговката на една кола за продан!
http://www.autoplanet1.com/sparocar/index.php?st=2&brand=7
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
xaxo666 написа:Да има и друга тема но ако остане и тази да кажа и аз какво ползвам.
Имам я същата близо 2 години,ползваме я за две коли,досега няма проблеми
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
от мързел да търся за безконтактно използвам Ma Fra и съм доволен-един бидон 20 литра ми стига за 1 година
, около 70 лева е
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Bosh Aquatak 10 от 3 години.
Купена за 160лв.
Използвана над 100 пъти. напоследък мия по две коли наведнъж
Вече се закъса кабела в основата и наистина пистолета започна да затяга (бавно се изключва) но все още работи без грешка.
Смятам че се е изплатила отдавна.
Голямото предимство е че не чакам по 2 часа.
Но аз пък имам къде да мия без да цапам преминаващите колеги
Мия със шампоан, гъба
С въпросната допълнителна приставка обливам с течна вакса (за това става)
Подсушавам със силиконово перо и микрофибър
Купена за 160лв.
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Bosh Aquatak 10 - ползвам си я още.
Един единствен проблем имам, че прокапа от спусъка-над него някъде, когато е натиснат прокапва. Разглобявах го да видя, но не успях да се ориентирам от къде може да е белята. Дали продават нови накрайници или да се ориентирам към нова след време?
- Сашо Белята
Знам че от цялата работа е хубаво накрайника за маркуча да е метален. Което гараннтира на 80% че частите на помпата са от метал
. Приятел има от тея жълтите за 119лв я купи и тече като лейка.
- iavor89
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
- Автомобил: Golf AFN
- Местоположение: Плевен
Аз също ползвах малката на керхер, ама се спука главата и няма оправия. Затова взех по върхов модел 5.700 пак на керхер. А за колегата Syncro в магазина не керхер има ремонтен комплект от гумички за пистолета, трябва да търсиш сервиз на бош там ще имат.
- koko_GTI
- Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
- Местоположение: Ямбол
mufin написа:Bosh Aquatak 10 от 3 години.
Купена за 160лв.
и аз съм с бошче "акуатак 10" и съм много доволен
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Моята е ето такава:
Всичко ОК,обаче маркуча ми идва малко къс.Обаждах се във фирмата да питам за по дълък маркуч- няма.Ще трябва да си поръчвам някаде!
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Някой да има впечатления за водоструйка на фирмата SKIL - алуминиева помпа.
Магазин Bricolage
ново водоструйка SKil
1400 W, макс. налягане – 100бара,
макс. дебит вода – 300л/ч, дължина
на маркуча 5 м, тегло- 4,5 кг.
Магазин Bricolage
Потребители, разглеждащи този форум: Joro_Markov, tyl и 38 госта
