Скайпа се бъгна
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Скайпа се бъгна
Още един проблем със скайп този път.Изведнъж спря и вече не мога да се вписвам.Помислих ,че ако го инсталирам наново ще се оправи, но пак си остана проблема.След 3 минути в които се опитва да зареди "Скайп не е в състояние да се свърже" , натискам "Помощ за отстраняване на неизправността", а там ми пише Свързването на скайп е невъзможно , опитайте да се свържете със системният администратор.
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Re: Скайпа се бъгна
преди около месец и при мен го имаше същия проблем и се оказа,че самия skype нещо се беше бъгнал.Смисъл проблема не беше при мен
- Velko
Re: Скайпа се бъгна
Как го оправи? Изтегли нов ли?
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Скайпа се бъгна
казва ли ти че вече си вписан и не може да се впишеш 2 пъти?
- Velko
Re: Скайпа се бъгна
Matematiks написа:казва ли ти че вече си вписан и не може да се впишеш 2 пъти?
Не мога вобще да се впиша николко пъти
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Скайпа се бъгна
Някой да не ти е сменил паролата?
- V_i_T
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
- Автомобил: Golf 2 GTI
- Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Re: Скайпа се бъгна
Ако си със стара версия на Skype протокола му не ти позволява да се свържеш, понеже новия е със нов протокол.
- Velko
Re: Скайпа се бъгна
V_i_T написа:Ако си със стара версия на Skype протокола му не ти позволява да се свържеш, понеже новия е със нов протокол.
С новата версия съм.Никой не ми е сменял паролата, логвам се от други комшпютри.
- VW`VENTO
- Двигател: AHF
Re: Скайпа се бъгна
щом се логваш от други компютри да не би нещо защитната стена да прави въртел?
Само твоя скайп ли неможеш да впишеш на този комп?
- Velko
Re: Скайпа се бъгна
VW`VENTO написа:щом се логваш от други компютри да не би нещо защитната стена да прави въртел?
Предположих го това за Firewall-a и го спрях, но пак не мога да се впиша.Само в скайп не мога да се впиша.
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
Re: Скайпа се бъгна
Дане си оставил скайпа на др комп?
- Velko
Re: Скайпа се бъгна
Pacho B написа:Дане си оставил скайпа на др комп?
Това няма значение бро .Аз съм влизал в скайп от компютърен клуб, докато в нас съм на линия.
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Re: Скайпа се бъгна
Ако знаеш точно от кога(дата) се е появил проблема ти, бих те посъветвал да му дадеш един system restore.
Re: Скайпа се бъгна
Провери дали не е вписан вече скайпа но иконката да не стой доло в дясно. Аз си строших главата да се мъча да влезна но явно скайпа вече е бил активиран но иконата я нямаше и просто рестартирах пц-то и се оправи - Пробвай
- Matematiks
Re: Скайпа се бъгна
Ко стана,рестартирах компа,съответно и скайп-а и сега като тръгна да се логна ми изписва:
Отваряне на Скайп е невъзможно.Вече сте Вписан.Моля отпишете се
Никой не ти е хакнал скайпа ....май
Прочети тук. http://forum.skype.com/index.php?showtopic=340061
viewtopic.php?f=67&t=238089
First try re-booting your PC.
If no joy try below:
Exit Skype
Start
Run
Type: %appdata%
delete folder "Skype".
Re-run Skype and log in with your data.
Note:
You will need your password to re-log on, and re-set any options from default
Exit Skype
Start
Run
Type: %appdata%
Note:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
