Газов инжекцион?
GT limited edition
Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Re: Газов инжекцион?
Мнениеот GT limited edition » Вто 15 фев 2011 21:03
Carfan написа:Ще използвам темата на колегата,за да не отварям нова.Та колата е пасат Б5 1.8 ADR мотора с монтиран газов инжекцион Simgas.Проблема е,че при рязко подаване на газ моментно прекъсва,като се подаде по-плавно няма проблеми.По време на движение понякога приритва при рязко изтегляне от място.Разхода също ми се струва висок.Извънградско по 10-11/100 не пада.Иначе си върви добре.На бензин го няма това прекъсване.Смених температурния датчик зашото нещо не беше в час,той дали влияе на разхода?Възможно ли е всичките тези проблеми да се дължат на дължината на маркучите до колектора която е 27 см :shock ????
Колега имам същия проблем ... , съмнявам се да е от маркучите защото мойте са към 10 сантиметра и пак го прави ... :roll: Все си мисля че всичко е от неподходящи свещи защото като ги сменях неможах да намеря НГК за моя мотор и сложих някъкви други пак НГК които замествали тези които трябва да бъдат .... и така като се замисля ... какви ще да бъдят тези свещи които заместват ... то или ще са тези които трябва да бъдат или не .... ама дървена глава съм си .. затова сега ще гледам да сменя свещите и да видя дали проблема ще се оправи .. Поздрави .. :wink:
Pundio
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 20:38
Мнениеот Pundio » Сря 16 фев 2011 10:17
GT limited edition написа:
И аз имам същия проблем и пуснах нова тема специално за това. viewtopic.php?f=7&t=248771 Надявам се да успея да помогна, моя проблем си остава, още не съм я завел на майстор за да видя дали е от това. ПОздрави
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Чет 17 фев 2011 7:50
Поне при мен не се оправи със смяна на свещите!Проблема го има само на газ
Carfan
Мнениеот Carfan » Съб 19 фев 2011 21:31
още един въпрос,като карам на скорост и не подавам газ,когато оборотите са под 2000 колата прави странно движение напред назад,което се повтаря и като кача малко оборотите се оправя.Това също е само на газ
