Имам въпрос
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Имам въпрос
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 15 фев 2011 21:51
Колеги здравейте. Значи снощи и днес ми се случи странен проблем. Снощи викам я малко да я понастъпя тая колата и тръгнах да я цедя на 1-ва обаче м/у 3 и 4 хил. оборота направо забива и изкарва през ауспуха една голяма диря със сажди и един голям гъст черен пушек. Тая вечер решех пак така да я изцедя и пак направи така самоче този път изкара голям пушек. Стреснах се нещо и реших да ви попитам от какво може да е дали е задръстено турбото или нещо друго. Преди малко ходих на околомръсното така малко да я разработя и като изцедя на 1-ва не изкарва нищо отзаде дали от това дето я карам само на ниски обороти незнам.
Стува ми се че на пролет май ще трябва да ходя при колегата Иво във Варна на едно почистване :)
Предварително мерси колеги и чакам отговори. :)
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Re: Имам въпрос
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 16 фев 2011 8:49
:arrow:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Имам въпрос
Мнениеот tdi fen » Сря 16 фев 2011 9:32
прегледай турбо пътищата най-вероятно от някъде изпуска
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Re: Имам въпрос
Мнениеот Dragon » Сря 16 фев 2011 9:34
Турбото ти е тръгнало. Ако не го почистиш - ще купуваш ново (или втора ръка) или рециклираш гръмналото. Моето така пушеше като подам повече газ и после така гръмна, че цял квартал осмърдях и опуших. Съветвам те да почистиш турбото в близко време, не струва толкова много, а и това момче, което споменаваш чувам, че бил малък Бог.
Успех.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Re: Имам въпрос
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 16 фев 2011 10:17
Да ама снощи като го отпуших сега не пуши уж. Ама май трябва да предприема нещо че майка си трака !!! А ти сигурен ли си че е от това ??? Или се е задтръстило временно?? Ти каква турбина сложи след като гръмна ??? Рециклирана или 2-ра ръка?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Имам въпрос
Мнениеот the_tupan » Сря 16 фев 2011 17:37
Колега не се филмирай излишно. :D Просто са се събрали сажди по кюнците. Аз също имах подобен проблем и се оказа точно това. Виж тук: viewtopic.php?f=24&t=170874 :beer
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Re: Имам въпрос
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 16 фев 2011 19:48
Ам колега дали ще е от това ??? Аз както махнах катализатора :) и сичката ченилника да излиза, ако не бях махнал сичко това отива вътре :) авеее няма да е лошо да се направи едно почистване !! Не става само с постоянен ряз. Както каза един колега в другата тема постоянното зобене води до ремонти и най-често до смяна на турбина.
Dragon
Re: Имам въпрос
Мнениеот Dragon » Сря 16 фев 2011 19:57
Купих втора употреба след съветване за конкретно турбо с майстор. Дадох 350лв само за турбо, 170 лв за масло и други дребни неща и т.н. общо над 750лв
the_tupan
Re: Имам въпрос
Мнениеот the_tupan » Чет 17 фев 2011 7:47
Sashko_Trg написа:Ам колега дали ще е от това ???
Ами сигурен съм, че е от това. Имах и друг случай. След месец градско каране реших да се пусна с един приятел ей така за емоцията...не съм състезател, но винаги имам мерак моята багиня да опъне шортите на някоя бензинка. Та след като стартирахме и изцедих колата на първа и втора отзад стана димна завеса, а като отидох на мястото откъдето тръгнахме по асфалта имаше поне 3 метра диря от сажди.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Re: Имам въпрос
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 17 фев 2011 9:38
:D :D МОЖЕ и така да е, но определено ще трябва едно ръчно почистване !! Тая геометрия сигурно не е чистена от както е станала кола не става само със зоп.
the_tupan
Re: Имам въпрос
Мнениеот the_tupan » Чет 17 фев 2011 12:01
Sashko_Trg написа::D :D МОЖЕ и така да е, но определено ще трябва едно ръчно почистване !! Тая геометрия сигурно не е чистена от както е станала кола не става само със зоп.
:D За геометрията съм съгласен, че си трябва ръчно чистене. Всичко друго е замазване на положението. Аз говорех за саждите в ауспуха. :beer
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Re: Имам въпрос
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 17 фев 2011 13:27
Така е печки умрели :)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Имам въпрос
Мнениеот ventotdi » Чет 17 фев 2011 15:34
колеги хубаво говорите за турбото ... обаче на какъв мотор е това турбо ,че не видях mhihi .... AHF ?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Re: Имам въпрос
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 17 фев 2011 18:08
AHF точно така .
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: Имам въпрос
Мнениеот H2O » Чет 17 фев 2011 20:48
Нищо му няма на турбото.Нито на колата ти.Много рядко дизел кагато го натиснеш,ще изкара малко дим.Всичко е до много правилна центровка,която се постига трудно.Ако вземе на нормални обороти да ти пуши всичко друго,но не и черно тогава почвай да се притесняваш.Не пипай нищо!
