Изхвърля ми антифриза
- zigzagzug
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 19:47
- Местоположение: Sofia
Колеги помагаите,че вече почвам да откачам.Колата е голф3.1.8 моноинжекция.Като запаля сутрин и докато стигна на работа (тя си е загряла има си парно)отварям капака и отстрани на разширителния съд си личи как е изхвърляла вода.Така една седмица всеки ден забелязвам,че изхвърля антифриза от дупката отстрани на разширителния съд.Днес вече нивото на водата е драстично намаляла,мисля че ще събере около литър,пък и маи въздух имаше в системата щото когато загря до 70 градуса порното духаше студено посе се оправи,сега си има парно но нивото на антифриза е на минимум.Изхвърля го по малко и тва си е.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Изхвърля ми антифриза
Колега, задължително да си провериш тънкото маркуче за обезвъздушаването дали не е запушено...При мен беше запушено, изхвърляше антифриза само че при мен през радиатора, защото беше пробит и сълзеше, губеше се парното като намалее антифриза и все главоболия! След като промихме изцяло ситемата и го отпушихме всичко е наред!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Това е първата повреда,която ми се случи след купуване на Голфа.След изгасянето на топъл мотор изхвърля антифриз от разширителния съд-причина в "О" пръстена на капчката на разширителния съд, излязла беше от канала.
Ситемата не е херметизирана и след спиране на двигателя, течността в главата минава в парообразно състояние,създаденото налягане от парата изтласква течност навън.
- zigzagzug
колега как така в "О" пръстена на капачката.Какво да направя да купя нова капачка или?А дали само тва е варианта.Ти как оправи проблема?
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
При мен пръстена беше излязъл от канала. След като го вкарах там където му е мястото нещата се оправиха.
- zigzagzug
изцяло проблема значи би трябвало да е от капачката.
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
провери дали ти надува много маркучите като загрее.
- zigzagzug
имах този проблем преди месец с надуването на маркучите ама се оказа че е защото не ми се вкл. перката беше се прекъснал един кабел ама сега ясичко е опражено перката си работи колата не прегрява и не надува маркучите.
rocky66
- Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
- Местоположение: Ст.Загора
vladovelin написа:При мен пръстена беше излязъл от канала. След като го вкарах там където му е мястото нещата се оправиха.
Това и при мен се случи, след смяната на водната помпа ... майсторите не бяха достатъчно прецизни. Само го наместих и така си и карам с откършен канал на капачката
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Ах тия капачки!Заради нея разглобих мотора и сега е пръснат на съставните му части
.Поне ще и сменя гумичките и очистя нагара.Някой да е купувал оригинална капачка и колко пари е
.Поне ще и сменя гумичките и очистя нагара.Някой да е купувал оригинална капачка и колко пари е Re: Изхвърля ми антифриза
колега здравей не е нужно да си даваш кинтите за нова капачка тя е по скапана от оригиналната "О" пръстена е 1 лев аз го смених и даже моя е малко по-дебел и са направо се спича немога да я отворя (така де супер е и нямам оплакване) направи го и виж дали е ОК..... ако има нещо пиши на Л.С.
- bobi_diesel
Така и ще направя.Благодаря
- zigzagzug
Взех си днес капачка която ми се струва по зле от старата.като ги сравнявам разлика не намирам.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Имах подобен проблем с една тройка наскоро. скъсана гарнитура. и вкарваше компресия в системата за охлаждане
