Високи обороти Б3-Решено
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Сря 16 фев 2011 21:16
Здравейте колеги днес по обяд след като реших да се поразходя с пасатко ми се случи нещо много странно:опитах да запаля и леко гръмна(паля на метан през деня),вдигам капака да видя какво става и всичко е :да: ;влизам пак паля и scare ,колата работи на 4000 оборота и не падат.Загасих я и :screwy .....Включвам на бензин паля и пак scare ,но по малак около 2500 оборота.Незнам какво стана едвам се прибрах,а като минавах през града направо луднах изтьрках си спирачките защото е автомат и представете си какво става при 4000 оборота!Ако някой има идея от какво може да е :bowdown .Предварително ви благодаря.Колата е Б3;мотора 2Е.
Последна промяна от ivchoto на Чет 17 фев 2011 18:49, променено общо 1 път.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Високи обороти Б3
Мнениеот ARusev » Сря 16 фев 2011 21:43
Провери дроселната клапа да не се е изкривила и не затваря , същото може да е станало и с дебитомера.
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Сря 16 фев 2011 21:59
Колега проверих ги изглеждат добре,почистих ги и пак сьщото :banghead:.Утре ще я закарам на елкон да видим какво ще кажат те.
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Сря 16 фев 2011 22:36
Днес на същия мотор и при същите обстоятелства правих дебитомера но блокирал в затворено пложение от изкривяване. Провери и стъпковия да не е блокирал някакси.
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Чет 17 фев 2011 7:33
Колега провери си автоматичния смукач може да е заседнал и да иска почистване :) или датчика който е за него, намира се на пластмасовия тройник, който е на главата на мотора.
Аз имах подобен проблем и се оказа това :) дано сам бил полезен.
ivchoto
Двигател: 2000
Re: Високи обороти Б3 -Решено
Мнениеот ivchoto » Чет 17 фев 2011 18:47
Колеги благодаря на всички които се отзоваха.Проблема се оказа стьпковия мотор.Просто му е омекнала пружината и от самия вакум на мотора се отваря.
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Чет 17 фев 2011 20:38
ivchoto написа:Просто му е омекнала пружината и от самия вакум на мотора се отваря.
Колега в стъпковия мотор на 2Е няма пружини доколкото съм запознат, някои нещо те заблуждава.
ivchoto
Двигател: 2000
Re: Високи обороти Б3-Решено
Мнениеот ivchoto » Пет 18 фев 2011 10:02
Колега мойто мотор4е е сменено от голф 2 1.8.Като го погледна вътре се вижда пружина,а до колкото ми е известно то е един прост електро магнит,който пък от своя страна трябва да има пружина за да може да затваря.Поне това е мойто мнение,а дали сам прав да кажат по запознатите от мен. :beer
stefan_gb1
Мнениеот stefan_gb1 » Пет 18 фев 2011 20:50
ivchoto написа:Колега мойто мотор4е е сменено от голф 2 1.8.Като го погледна вътре се вижда пружина,а до колкото ми е известно то е един прост електро магнит,който пък от своя страна трябва да има пружина за да може да затваря.Поне това е мойто мнение,а дали сам прав да кажат по запознатите от мен. :beer
Така ако е изпълнено устроиството за празен ход съм съгласен, но това не е стъпков мпотор на 2Е и може да се заблудят колеги.
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Съб 19 фев 2011 17:34
:bowdown :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 39 госта
