Имам въпрос
joker
Re: Имам въпрос
Мнениеот joker » Чет 17 фев 2011 20:58
H2O написа:Нищо му няма на турбото.Нито на колата ти.Много рядко дизел кагато го натиснеш,ще изкара малко дим.Всичко е до много правилна центровка,която се постига трудно.Ако вземе на нормални обороти да ти пуши всичко друго,но не и черно тогава почвай да се притесняваш.Не пипай нищо!
Добре де,аз като я купих със старото,неизвестно масло,при минусови температури първите 5 мин леко пушеше с бял дим....после не.Сега след смяна на маслото с качествено вече не пуши дори и ледена...да се притеснявам ли...и от какво???
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: Имам въпрос
Мнениеот H2O » Чет 17 фев 2011 23:50
joker написа:
Където е текло пак ще тече!Хубавото масло ще уплътнява до едно време и гумичките на клапаните пак ще пропуснат.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Имам въпрос
Мнениеот the_tupan » Пет 18 фев 2011 7:35
H2O написа:
joker написа:
И моята пуши като е студена, а гори по около 500мл. на 10к км., а откакто сложих Политрон забравих къде е щеката. :Mr Green Fun Не го пипа поне не видимо. Колега Joker като пуши е важно и как мирише пушека. Не е задължително да пуши от масло в цилиндрите. При мен мирише на НЕизгоряла нафта. При маслото е друг случая. "Аромата" му е съвсем различен.
H2O
Re: Имам въпрос
Мнениеот H2O » Пет 18 фев 2011 8:03
joker ти да не караш дизел бре?Не си ли оше с ABS-a? Може да е от неизгоряла нафта.Там отива на неработещи свещи или пикаеща дюза.Като поработи малко спира да пуши.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: Имам въпрос
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 18 фев 2011 11:09
Не знам като е студено при минусови температури колата 10 мин някъде си пуши бяло и после спира и си мирише на игряла нафта. Аз смятам че това е нормално. Не може хептен да не пуши докато е студена !!
joker
Re: Имам въпрос
Мнениеот joker » Пет 18 фев 2011 15:29
H2O написа:joker ти да не караш дизел бре?Не си ли оше с ABS-a? Може да е от неизгоряла нафта.Там отива на неработещи свещи или пикаеща дюза.Като поработи малко спира да пуши.
Ееееееееееееееееее вече карам И дизел(1.9 TDI AHF 11о к.с....е несравнимо е с 1.8 ABS :)... но топлата вода не съм я открил аз ) :lol: ...ама 1.8 ABS и него търкалям и няма да се откажа от този железен автомобил...обичам го бе!!! :да: :да: :да: ...и в него си возя кучето1!! :lol:
Та новобранец съм (все още :banghead: )при дизелите,но смятам,че е нормално да има лошо изгаряне на нафтата с бял дим(не е масло!) в първите 1-2 мин,когато колата е стояла повече от 12 ч на минусови температури...
