голф 2 много странен проблем
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Пет 18 фев 2011 22:03
здравейте колеги, изникна много странен проблем с г2-колата си работеше нормално без проблем .оставих я за 5 минути и после scare въртя на контактния ключ запалва и в момента като го пусна гасне , паля пак и го държа с ръка и натиснат на вътре колата работи щом го пусна пак изгасва :banghead: не ме питайте как съм се прибрал-5км само на втора и държа контактния ключ в завъртяно и натиснато на вътре положение какво може да е дали проблема е от ключа , алармата или незнам вече какво :banghead: :banghead: :banghead:
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: голф 2 много странен проблем
Мнениеот williams_vn » Пет 18 фев 2011 22:05
проблема е в клемореда на контактия ключ
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пет 18 фев 2011 22:18
сигурен ли си и ако е клемореда лесно ли се сменя и дали е необходимо да се сменя секрета и самия ключ
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пет 18 фев 2011 22:43
прочетох няколко теми - май доста е трудно пък и нямам необходимите инструменти :banghead: :banghead: :banghead:
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пет 18 фев 2011 22:51
viewtopic.php?f=6&t=25895&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
прочетох тази тема и май няма да мина само с отверка ,гаечен ключ и чукче, а и скоба и т.н. :banghead: :banghead: :banghead:
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 19 фев 2011 10:09
колега един съве вземиси някои по читав клеморед че има доста ментаци(разпитаи за по качестве) че аз за 1година смнеих 3броя, а за смяната му за около час смятам че че се справиш трябва ти ключ да свалиш волана,трябва да свалиш кората около волана,после конзолата с мигачите и чситачките,също че ти трябва шестограм ако не се лъжа беше 7мм,и един вдопроводен ключ за да свалиш шайбата която притиска една пружина аз а набиването и ти трябва парче траба със същия даметър като нашаибата и чук
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Съб 19 фев 2011 10:15
сега звъннах в ауто+ на валео-34.30,китайски-08.00лв..евро07-практек-12.00лв-бил немски???
