Двигател 1.8 ABS 90 h.p в Голф Мк1
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Вто 15 фев 2011 19:21
Здравейте колеги :) Искам да си заменя моят двигател 1.5 JB на Vw Golf Mk1 с Двигател 1.8 ABS 90 h.p.
Въпроса ми е дали ще пасне мойто динамо?
Моят Стартер?
Дали ще дойдат лапите на двигателя(тампоните) там кадето са мойте?
Мойта помпа е механична и е на блока,а на ABS е електрическа и е в резервоара.незна дали блока на ABS има място за механична помпа
Ето го и двигателя 1.8 ABS 90 h.p
Последна промяна от stankofm на Пет 18 фев 2011 21:32, променено общо 1 път.
ZIMMERMANN
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 18:29
Местоположение: ЕН
Re: Двигател 1.8 ABS 90 h.p в Голф Мк1
Мнениеот ZIMMERMANN » Вто 15 фев 2011 22:38
колега става аз сьм правил тази гимнастика-що се отнася до бенз.помпа е елементарно стругар ти прави плочка от текстолит да затвори технологичния отвор и да се монтира помпата и си ок
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 15 фев 2011 23:33
Алтернатора/динамото на двиг. АБС е за 6 канален пистов ремък, а на другия двигател е за клиновиден. Не знам поради каква причина държиш на алернатора от сегашният си двигател, но за да останеш с него трябва да подмениш шайбата на коляновия вал и на водната помпа на АБС-а.
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Сря 16 фев 2011 8:55
И стойката на алтернатора също така.
Ама по-добре недей да пипаш нищо.
Резервоара ти отдолу има ли щуцер като на 1-ца GTI?
Ако има си взимаш помпа, която е със щуцери външна без кутия. И си я плъгваш на маркучите отдолу.
Защото ABS-а ако ще е с моното, механичната помпа не му върши никаква работа.
Лапите си ги взимаш от 1-цата, че 3-ковите нямат нищо общо. Пасват без проблем.
stankofm
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Пет 18 фев 2011 20:18
На ABS ще сложа моят карбуратор keihin-2 и ще си го карам :)
Не искам никакви инжекций за сега не ми се занимава
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 19 фев 2011 0:07
Ако вземеш моното комплект с инсталацията и компа ще е най-добре.Инсталацията е отделна и самостоятелна от на купето.Има да вържеш 5-6 кабела и едно реле.Е и ламбда сонда трябва да си стане заводско.Аз слагах на механична инжекция моно и се успа.Ако може да си оставиш моното ,най-добре.Ама ти си знаеш най-добре.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 19 фев 2011 0:12
Според мен с карба ще е по добре.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 19 фев 2011 10:05
Аз слагах карабунатор от Пасат В2 1.8 90 коня на мястото на моето 1.8 моно.Макар че си поиграхме доста с карабунатора,не вървеше като с моното.... а пък уж е с два дросела и трябваше да върви повече...ама тцЪ,така че според мен е по-добре да си се бодне моното,ел. инсталацията на това моно е елементарна.
:beer
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 19 фев 2011 11:18
Е, адашче, как да върви повече бре човек, то карбураторните 1.8 са си пак толкоз коне. Пък и ти май си пробвал с 2е2, ако си спомням добре? Според доста другарчета от форума с Кейхин колата направо отлита :!:
По темата - аз бих си оставил карбуратора, но бих опитал с друг, не с Пиербург. Така и така като ще е манжда, поне да е с грозде :Mr Green Fun
Станко, ти бая се беше заиграл с тоя 1.5, чак с оригиналното запалване май го беше направил с чукчето. Отде тоз мерак за нов мотор, старият не върви ли или ти слабее?
За помпите - слагаш си една ел. помпа на по-ниско налягане и си готов. Аз карам така вече втора година засега (да чукна на дърво) проблеми не съм имал. Има направен преливник за излишния бензин и той се връща обратно в резервоара, когато карбът не смуче. Знам от форума, че тези на ЗАЗ-ките за парното били идеални за целта. Може да се опиташ да изнамериш някоя на много добра цена, че ВАГ-ските са си по-скъпи, дори и втора употреба. Аз всъщност мисля, че вече нови зазовски помпи едва ли се продават, но не пречи да влезеш във форума им и да попиташ.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 19 фев 2011 12:03
Ако има желаещи с карбуратор кейхин да заповядат на чертата :lol: (моя е пиербург 2е2)Ако искаш Стефко мога да те повозя.Мисля, че ще си промениш тогава мнението за 2е2 :Mr Green Fun
Мнениеот stefan4o » Съб 19 фев 2011 12:04
Знам бре, возил си ме и то неколкократно mhihi Ама не съм се возил на същата кола с Кейхин, за да направя съпоставката :beer Кумът ми има Мк2 с мотор като твоя, ама моно, да ти кажа съществена разлика не усещам между двете, струва ми се вървят еднакво. Неговата е с 4Т скорости, тя твоята не беше ли и тя с такива?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 19 фев 2011 12:10
И моята е с 4т но откакто си се возил има леки подобрения с което вървежа е коренно различен :lol:
Мнениеот stefan4o » Съб 19 фев 2011 12:12
Е ако даваш и тест-драйв да направя няма да откажа. Колегата шанаджията с SB-то ми даде да покарам неговото голфче, хареса ми много турбо-дизелът как набира, просто бях е така :shock (на моменти си мислех, че карам помпа-дюзата на баща ми 130 коня, създава много приятно усещане на далеч по-мощна кола) Не бях карал преди това с такава моторетка голф.
Какво си подобрил, ако не е тайна :Mr Green Fun Я сподели mhihi
stankofm
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Съб 19 фев 2011 21:01
Колеги за сега всичко точно Днеска взех Мотора 1.8 АBS.Но сега филма е да се сложи.Искам да попитам схемата с бензиновата помпа(Механична-За Карбуратор) как става?и ако може ако го е правел тази интервенция да качи снимки да видя как става какъв капак се прави? или там каквото се прави :D :D
Мнениеот stefan4o » Съб 19 фев 2011 21:10
Забрави за механична помпа. Няма как да се монтира на тоя мотор, заводски няма предвидено място за нея. А дори и да има някакъв възможен начин, то той със сигурност ще е по-скъп от тоя с ел.помпата.
