от какво се повишава нивото на маслото в картера на Б 6
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Re: от какво се повишава нивото на маслото в картера на Б 6
Мнениеот emiltd » Пет 18 фев 2011 18:43
petiop написа:Незнам при Пасата как е но при Мазда5 има общо като се задръсти компа почва да вкарва повече гориво за да повиши темперетурата на газовете да изгори /изчисти/филтъра като не може да изгори всичкото гориво/богата смес/минава през сегментите в маслото.
Според мен това ще повиши разхода и понижи мощността евентуално,но чак толкова да преобогати ,че да вкара гориво в маслото :roll: ?Това са ново поколение мотори та би трябвало компа при такива неща да вкарва в сервизен режим.
Asen70
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 20:39
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Asen70 » Пет 18 фев 2011 19:49
точно абсолютно си прав!!!
emiltd
Мнениеот emiltd » Пет 18 фев 2011 19:53
Asen70 написа:точно абсолютно си прав!!!
Колега,като изгасиш от контакта изгасва ли веднага мотора,а и с паленето как е?
Asen70
Мнениеот Asen70 » Съб 19 фев 2011 11:27
при палене и при гасене всичко е o.k!!!
emiltd
Мнениеот emiltd » Съб 19 фев 2011 14:33
Asen70 написа:при палене и при гасене всичко е o.k!!!
Търси хубава диагностика и кадърни майстори :wink: Според мен 100% проблема се крие в помпи ,дюзи :talk:
Georgi Hristov
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 20:51
Местоположение: Shumen
Мнениеот Georgi Hristov » Съб 19 фев 2011 18:04
Един приятел колега има AUDI A4 2.0TDI-140коня същият мотор е като на твоя пасат и имаше същият проблем повишавашесе нивото на маслото малко и излезе от гумчките на дюзите но докато разберат от какво е се счупи и разпределителният вал защото нафтата го изми.
Ти си писал че си ги сменял но не е изключено да е пак от там.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 19 фев 2011 18:04
В един ауто билд писахаха че проблема често е спукана глава... незнам доколко може да се вярва, но го имай предвид :?
emiltd
Мнениеот emiltd » Съб 19 фев 2011 18:09
Georgi Hristov написа:Един приятел колега има AUDI A4 2.0TDI-140коня същият мотор е като на твоя пасат и имаше същият проблем повишавашесе нивото на маслото малко и излезе от гумчките на дюзите но докато разберат от какво е се счупи и разпределителният вал защото нафтата го изми.
:да:
Asen70
Мнениеот Asen70 » Нед 20 фев 2011 10:13
смених О-прьстените на дюзите сложих и друга тандем помпа сега колата работи и започвам да следя нивото 2 пьти седмично!!!
roshcar
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 10:57
Местоположение: Ботевград
Мнениеот roshcar » Вто 01 мар 2011 11:31
Колеги имам същтия проблем нови пръстени на дюзите чисто нова помпа и проблема си остава .Ако някой е имал такъв проблем нека да пише. Благодаря ви.
Asen70 написа:смених О-прьстените на дюзите сложих и друга тандем помпа сега колата работи и започвам да следя нивото 2 пьти седмично!!!
Има ли подобрение ?
Asen70
Мнениеот Asen70 » Вто 01 мар 2011 21:04
да засега нямам проблем? ПИШИ ПОВЕЧЕ ЗА ТВОЯ ПРОБЛЕМ СЛЕД КОЛКО КМ,ПАК СЕ ПОЯВИ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
