Golf MK3 AFT Обучаване на дроселова клапа
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Re: Обучаване на дроселова клапа на Г3 AFT
Мнениеот tiho_madjarov » Съб 19 фев 2011 15:49
И аз да попитам нещо:може ли дроселовата клапа да се почисти със спрей за дебитомери без да се сваля.Или там ще иска търкане с парцала? :shock
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Съб 19 фев 2011 15:57
Няма да може да е почистиш хубаво без да е свалиш. :wink:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 21 фев 2011 9:20
JC написа:
didyss написа:
yoan4o написа:
Колега аз имам сходни проблеми, да не кажа същите но на ADY, а и моят дебитомер е Хитачи, къде точно го пръскаш, жичките , през които минава потока въздух или , :wink:
Дебитомера се чисти, както ти е обяснил колегата след твоя пост, иначе е същия, като на АФТ- Хитачи.
zeroheat
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 13:34
Мнениеот zeroheat » Нед 11 мар 2012 10:56
yoan4o написа:Недей да правиш тия глупости!
Прочети тази тема и по-специално поста ми на 6-та страница.
viewtopic.php?f=5&t=84341&hilit=%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8&start=75
Изчисти си дебитомера и ще видиш, че всичко ще е ок.
Двете неща нямат нищо общо.
Дебитомера ти мери входящия въздух и се намира точно след филтурната кутия.
Пише Hitachi на него.
Дросела смесва въздуха с горивото и се намира в другия край на гофрирания маркуч.
А на мен може ли да обясниш как дросела смесва въздуха с горивото?!? :banghead:
Тея инжектори тогава за какво са? Те са доста след дросела!!! :D
Аз бих заловил на варианта, в който дросела регулира колко въздух да преминава към колекторите и от там в цилиндрите.
Интересно е дали може да се чисти стъпковото моторче, което е в дросела или ако може как става, защото никога не съм пробвал?
petar_76
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 19:51
Местоположение: Sofiq
Мнениеот petar_76 » Сря 09 апр 2014 10:01
здр.и от мен.след почистване на дросел.клапа при движение по енерция оборотите се вдигат.колкото е по голяма скоростта по-всоки обороти.някакви идеи.афт-бензин-газ обикновенна.
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Чет 06 ное 2014 15:02
petar_76 написа:здр.и от мен.след почистване на дросел.клапа при движение по енерция оборотите се вдигат.колкото е по голяма скоростта по-всоки обороти.някакви идеи.афт-бензин-газ обикновенна.
Колега реши ли твоя проблем че при мен се получи същото мотора ми е 2.0 2е 115к.с. ???
