Golf 4 - вода в купето - предната ми дясна стелка е мокра
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Съб 19 фев 2011 15:59
влизами вода от някаде колата е голф4
предната ми дясна стелка е мокра като вали
на мивка като я мия не се мокри само като вали се мокри
не при всеки дъжд се мокри само колата като е спрена по наклон
дали може да е запущено нещо
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Re: влиза ми вода от някаде голф4
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 19 фев 2011 16:13
да е колега и при мен е така :) дясната предна стелка. Сигурно е някъде от уплатненията. И не винаги се мокри. И аз се чудя от къде е.
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Съб 19 фев 2011 16:20
И при мен беше така - смениж предното стъкло и се оправи проблема . Изобщо не вярвах,че е от там но от там се оказа.гОлФ 2..
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 19 фев 2011 16:26
Гуменото уплътнение на антената как е? Макар много хора да твърдят, че ако влиза от там вода трябва да е мокър и тавана, но при мен не беше, след като сложих силикон теча спря.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Съб 19 фев 2011 16:38
В повечето случай проблемът е когато се сменя предното стъкло и после силиконът не е разнесен правилно или на места има по-малко количество през което минава водата . Може да е и от някое уплътнение на вратите .
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Съб 19 фев 2011 16:40
имаш ли шибидах? На мен ми течеше на същото място от него :D
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Съб 19 фев 2011 18:23
Deo88 написа:В повечето случай проблемът е когато се сменя предното стъкло и после силиконът не е разнесен правилно или на места има по-малко количество през което минава водата . .
много много вероятно,като вали водата бяга нагоре по стъклото и по колонките,събира се в горната ширина на стъклото и ако не е дебел силикона или стар,надигнат(както при мен беше)при голяма скорост и дъжд всичко влиза вътре,мен ме пра такъв дъжд в цяла австрия и унгария-плувнах в купето,еле разбрах най-накрая :mrgreen:
хубаво е преди да се залепи стъклото да се зачисти мнгого добре леглото,и да се грундира идеално преди да се положи силикон!
Колега отивай на джамджия да махнат джама и ще видиш от къде е влизала водата,не взимат много за презалепване-аз минах с 35-40 лева беше + нов уплътнител на горната част на джама!
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Съб 19 фев 2011 18:37
Колега имаш ли шибидах?Ако имаш най вероятно е от него,поне при мене беше така.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 19 фев 2011 18:40
По-вероятно от уплътнението на предното стъкло. Най-често от там протичат гадините :evil:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 19 фев 2011 18:57
Аз нямам шибедах начи викате че може да е през уплатнението на джама ?
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Съб 19 фев 2011 19:07
и аз открай време се бора с този проблем :banghead: .май на пролет ще презалепваме джама.(сменян е )
golf_td
Мнениеот golf_td » Съб 19 фев 2011 19:34
ами да , трябва да е добре направено, моя оригиналния протече , но имаше лека пукнатина и освен това стъклото беше цялото на ситни точици от камъчета (само на слънце се виждат) но е неприятно, отидох 100 лв ново стъкло леко тонирано със сенник + монтажа и вече 2 години нямам никакви проблеми.
dnn
Мнениеот dnn » Съб 19 фев 2011 22:16
колеги нямам шибедах
аз си мисля дали не е някаде от кадето трябва да се оттича водата нещо да е е запушено
iGolf
Мнениеот iGolf » Съб 19 фев 2011 23:46
махни тапицерията на тавана,опъвай мъркуча,пръскай смело и ще видиш от къде е,мнения събра една чанта-остана сам да се убедиш от къде иде водата!Чакаме с нетърпение да споделиш какво откри! :beer
GALIANO
Мнениеот GALIANO » Нед 20 фев 2011 1:25
При мене точо отводнителния канал се беше запушил.
icemenn написа:предните канали излизат при пантата на предната врата.там има една смачкана гумияка(не ми се търсят снимки) вкарай и една отверка там и я продухай хубаво...при мен излезе доста боклук
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
