Студен старт - мъчителни звуци
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Сря 22 дек 2004 9:39
Чудя се доколко е нормално и дали да се притеснявам много. Мотора е 1.4 ABD и като го стартирам след като е изстинал прави следното:
- бучи
- трака
- вибрира
- ауспуфната тръба трака някъде по пода
Това трае около минута - две и започва да работи нормално. Оборотите изглеждат стабилни през цялото време, като отначало са малко по-високи.
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Сря 22 дек 2004 10:09
с какво масло ти е колицата? кога е сменяно?
ickata
Мнениеот ickata » Сря 22 дек 2004 10:44
Нямам идея, с него я взех преди месец и половина.
warrior
Мнениеот warrior » Сря 22 дек 2004 10:49
ми смени го с подходящо за сезона - ще имаш много по- лек старт на двигателя. иначе не ми звучи нещо да и има - нормално е като е студено да се мъчи малко двигателя.
-BUZZ-
Регистриран на: Съб 18 дек 2004 16:24
Мнениеот -BUZZ- » Сря 22 дек 2004 18:50
хубава полусинтетика 10W40 ще оправи работата :)! Преди имах едно Волво 340 и понеже двигателя беше поразхлопан му слагах 20W50(което си е доста гъсто масло),та през зимата имах същия проблем-като го запалех студено - 5-10сек се усещаше как стърже на сухо :wink: !
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 22 дек 2004 19:31
ицка мисля че при тебе имаше малко нещо проблем със стартера-поне така ми прозвуча тогава...
прегледай го.
Golfer man
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 0:58
Местоположение: Montreal
×óäÿ ñå äîêîëêî å íîðìàëíî è äàëè äà ñå ïðèòåñíÿâàì ìíîãî. Ì
Мнениеот Golfer man » Сря 22 дек 2004 20:19
Àç êàðàì íà 5W30 è íèàìàì íèêàêâè ïðîáëåìè
ickata
Мнениеот ickata » Пон 27 дек 2004 9:29
Вчера смених маслото с 10-40 на Ликуи Моли - сиво с няква присадка. Проблема продължава. Васко, май ще мина да те видя скоро.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 27 дек 2004 22:57
ми ще ми бъде приятно да те видя... :heavymetal: Drunk
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Сря 29 дек 2004 15:09
Я си провери тръбата за топъл въздух към възд. филтър.
Много лесно се смачкват и неможе да влиза въздух към двигателя,
докато не загрее и не се отвори студената магистрала.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
