Газова на Голф 4 1.6 - въпроси.
- Регистриран на: Вто 14 дек 2010 20:08
- Местоположение: България
Здравейте колеги искам да ви попитам един въпрос ако ми отговорите ще съм ви много благодарен купих си голф 4 1.6 101 коня предимно ползвам градско на година минавам между 10000км и 12000 км и искам да му сложа газов инжексион и съм се спрял на Ловато според вас колко ще ми е разхода на газ в момента градско разхода на бензин ми е межу 10 и 12л бензин извън градско около 8л бензин.
Последна промяна от brabus на Съб 19 фев 2011 21:59, променено общо 1 път.
Причина: Коректни заглавия поставяйте! Какво е това - Здравейте ? :)
- GTi 150 h.p
- Регистриран на: Сря 19 май 2010 21:43
- Автомобил: audi A3
- Двигател: AGR
- Местоположение: sofia
Re: Газова на Голф 4 1.6 - въпроси.
Ми няма да е по-нисък от този на бензина, но колко точно е много относително, зависи от насроиката на ГИ и от начина ти на каране
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Според мен при добра настройка разхода ще ти е около 10% над бензиновия! Оттук нататък ти си смяташ, преценяваш и съответно решаваш
- joker
20-30% над бензиновия в зависимост от температурата на въздуха и начина на каране...Винаги излиза по-евтино от бензина...
joker написа:20-30% над бензиновия в зависимост от температурата на въздуха и начина на каране...Винаги излиза по-евтино от бензина...
Колега това е прекалено голяма разлика ако се ползва ГИ!!! Ако дава такава разлика значи настройките куцат доста здраво или са решили някакъв спортен режим да ползват
- joker
Не виждам как един ДВГ чиито макс.въртящ момент е при 3500 об(АФТ) или 4400(АЕК) ще падне под 12-13/100 газ при градско каране....Един колега с 1.8Т (а там макс.въртящ момент е при 1750 об!!!)беше писал,че с ГИ му гори 20лв/100 .А 20лв са 15.3 л газ на цена 1.30!!!
joker написа:Не виждам как един ДВГ чиито макс.въртящ момент е при 3500 об(АФТ) или 4400(АЕК) ще падне под 12-13/100 газ при градско каране....Един колега с 1.8Т (а там макс.въртящ момент е при 1750 об!!!)беше писал,че с ГИ му гори 20лв/100 .А 20лв са 15.3 л газ на цена 1.30!!!
Може би разликата ще дойде от обема.
- joker
1.8 ABS 90 к.с. с максимално прецизна регулировка зимата 12-12.5/100... лятото 10.5-11/100 .....градско!
Но при мен макс.въртящ момент е при 2500 об и е по-голям от този на 1.6 101 к.с.!!!!
Един от най-компетентните хора в този форум radotom бе написал една велика сентенция.която цитирам под път и над път..."Мощността продава колата,а въртящият момент печели състезанията!"....
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Приятелю, 1.8 ABS 90 к.с е моноинжекцион който караш с обикновена газова уредба, колкото и където и да я настройваш, никога няма да имаш правилно дозиране на горивото както при газов инжекцион, съответно и разхода на газ е абстрактна величина, просто е невъзможно да постигнеш съвършенство, ако беше възможно нямаше да се налага да измислят газовият инжекцион.
Въпросния Голф4 1.6 101 коня, е многоточков инжекцион с пласмасов всмукателен колектор, при него задължително се монтира газов инжекцион, при ГИ дозирането е съвсем прецизно и съответно разхода е оптимален, колата работи по съвсем различен начин, нещата са несравними с обикновена газова уредба, при ГИ цели два компютъра се грижат за разхода на гориво.
Имам наблюдения над 30-тина такива двигатели 1.6 101 коня които сме монтирали през последните няколко години, някой клиенти споделят че на газ и на бензин разхода им е еднакъв, или ако има завишаване е до 10% над бензиновия разход, при днешните цени рентабилността или връщането на инвестицията в ГИ се постига за по-малко от 10000 км., какво повече можем да искаме.
- valio kita
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
- Местоположение: София/Kюстендил
Да потвърдя думите на колегата,аз съм с 1.6 АКЛ и ГИ ловато.....разхода ми е 1/1 бензин/газ...някаде към 10.5-11 градско,а във вървенето мога да кажа че разликата е минимална.
- joker
valio kita написа:Да потвърдя думите на колегата,аз съм с 1.6 АКЛ и ГИ ловато.....разхода ми е 1/1 бензин/газ...някаде към 10.5-11 градско,а във вървенето мога да кажа че разликата е минимална.
А колко бензин отива особено зимата докато загрееш до 40 гр???него изчисляваш ли като разход...защото дори и зимата аз минавам на газ 1 мин след като зпаля на бензин....
И ми дава 12-12.5 разход градско и то на разстояния от 5-6 км.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
При мен разликата газ/бензин е около литър повече за газта
При нормално каране е толкова.Засичал съм го многократно.Извънградско бензин 6,газ 7 градско безнзин 10-11,газ 11-12.
И при колегата може да е толкова,ако майсторите си свършат работата както трябва
- valio kita
За бензина не съм се замислял....но определено си върви(1-2 км доато стигне 35 градуса),дори понякога си карам примерно от 30 мин на газ и изведнъж ми светва лампата за бензина и ме стряска данеби да съм си джиткал пре цялото време на бензин.
