Шумен автомобил при здрави гърнета
visuall
Регистриран на: Сря 29 юни 2005 15:00
Мнениеот visuall » Пон 24 юли 2006 11:29
Здравейте,
Карам Пасат Б4 1995г 1.8 МИ ABS. Имам колата от около година. Преди това карах Пасат Б3 1988 пак 1.8 МИ. Прави ми впечатление че Б4-ката е много по шумна. Ама много. Особенно след 100км дори и на 5-а предавка. Освен това като работи на място откъм аспуха се чува нещо като пърпорене. Ходих при едни майстори – гледаха я и казаха че от никъде не испуска системата. Аз също съм я качвал на канал и не видях да има проблем по тръбите или гърнетата. Та въпроса ми е знае ли някой какъв може да е проблема.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 24 юли 2006 11:42
И мoята е така! След 130 - 140 обаче изчезва. Някъде из форума обаче четох , че било характерно за модела :?
Последна промяна от Geleto на Вто 25 юли 2006 6:30, променено общо 1 път.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 24 юли 2006 14:02
И мойта е шумна и уж всичко е наред
преди имах голф 2 1.6 rf - беше много по тих
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Пон 24 юли 2006 15:12
Може би някои от гърнетата на ауспуха са слагани в БГ. Помня, че като купих Пасата'95 мъркаше като коте. После смених катализатора с резонаторно гърне и в резултат шумът се вдигна чуствително. Преди няколко месеца смених задните две гърнета, с което напрактика всичко след меката връзка е родно производство. Ефекта е както го описваш: колата е много шумна и се чува пърпорене на място все едно изпуска от някъде. Явно от гърнетате е. Българските са с доста спестен труд и материали, но пък затова са и по-евтини.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Пон 24 юли 2006 17:20
Ако се чува "пърпорене" на място може да е от изпуснала гарнитура между блока и колекторните тръби. Там разстояние като косъм прави невъобразим шум.
Провери!
Що не запушиш с нещо изхода на системата при работещ двигател и да видиш от къде ще искуска!
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 24 юли 2006 19:07
B4/101 написа:Може би някои от гърнетата на ауспуха са слагани в БГ. Помня, че като купих Пасата'95 мъркаше като коте. После смених катализатора с резонаторно гърне и в резултат шумът се вдигна чуствително. Преди няколко месеца смених задните две гърнета, с което напрактика всичко след меката връзка е родно производство. Ефекта е както го описваш: колата е много шумна и се чува пърпорене на място все едно изпуска от някъде. Явно от гърнетате е. Българските са с доста спестен труд и материали, но пък затова са и по-евтини.
Колега извинявай че се намесвам,но може и да си прав,обаче моят Пасат ми го вкараха от Австрия на 107 хил.реални кил. и работи по същия начин,все едно има ремус.А от долу е ток :D
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пон 24 юли 2006 19:10
Моята е като електромотор :lol: с оригинални немски гърнета Ernst 8)
silent
Мнениеот silent » Вто 25 юли 2006 16:16
Скоро проверявал ли си как са ушите.... :D
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 25 юли 2006 21:47
Запуши ауспуха с ръка. Ако не ти изпуска, двигателят трябва да тръгне да гасне.
Имай в предвид че като си махнеш ръката може много здраво да те изпръска със сажди и други такива красоти :).
