Проблем с мигачи за Голф 4
simo_andreev
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 22:10
Местоположение: sofiq
Мнениеот simo_andreev » Нед 19 дек 2010 20:33
Проблемът ми е следния... От студа мигачите ми залепват и не мигат ами светят постоянно,това ставаше и есента с авариините светлини . Някои да знае как се процедира в такъв случай :?:
pedalchobaba
Re: Проблем с мигачи за Голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Нед 19 дек 2010 20:49
Сваля се бутона за аварийните, отваря се и пъпката на релето вътре му се почиства.
И проблема ти не идва от студа.
simo_andreev
Мнениеот simo_andreev » Нед 19 дек 2010 20:58
pedalchobaba написа:Сваля се бутона за аварийните, отваря се и пъпката на релето вътре му се почиства.
благодаря ти за бързия отговор, доколкото разбрах така се оправят авариините светлини ами мигачите ?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 19 дек 2010 20:59
Кои мигачи, левите или десните?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Нед 19 дек 2010 20:59
simo_andreev написа:
В аварийните светлини ти е и релето за мигачите!Ще се оправят и те!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 19 дек 2010 21:01
Е, ако има проблем само с единия канал може и от лоста на волана да е, но вероятността е по-малка.
simo_andreev
Мнениеот simo_andreev » Нед 19 дек 2010 21:07
k_garchev написа:
разбрах .. но никога не съм свалял копчето , с дърпане ли се сваля или си има пениз някакъв :?: :beer
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Нед 19 дек 2010 21:12
k_garchev написа:
Сваляш първо някое от другите капачета и се опитай да го избуташ!
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Сря 19 яну 2011 8:45
Извинявайте че вадя темата но и при мен се получава нещо подобно. Случва се произволно, без логика. Преди малко залепнаха на аварийни пак и си поиграх. Пускам, спирам и все залепват. Пробвах и с ляв, десен мигач и пак се случва същото. Като угасих и запалих колата се оправи. До сега ми се е случвало няколко пъти. И аз ли да вадя релето и какво да му чистя?
dragozow
Мнениеот dragozow » Вто 22 фев 2011 12:31
Продухах пъпката, временно се оправи ама пак почна да залепва на аварийни. Проверих тук там, в Манимпекс цената е 23 лв. Кода на релето е 1J0 953 235 C. Ще мина да го купя довечера.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 22 фев 2011 12:37
релето ако не е капсуловано отвори го и направи спойките наново с поялника , а преди това ако имаш лупа можеш да видиш че при спойките се получават леки пукнатини и то им стига да създава проблеми 8)
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Вто 22 фев 2011 15:47
Колега аз съм с голф 3 и имах същия проблем.Незнам дали при 4-ката мигачите са на същия принцип, но да споделя при мен от какво беше.Първо мислех, че е от копчето, но се оказа, че е от релето долу при бушониерата.То ми правеше мизерий.Не мога да си спомня номера на релето, но го смених и от тогава мигачите и аварийните не са ми залепвали.Доколкото помня в един магазин ми казаха, че реле за мигачи от лада става на 100 процента, само имаше значение дали твоето реле е с 3 или 4 крака и е 3-4 пъти по евтино от оригиналното за VW :D
dragozow
Мнениеот dragozow » Вто 22 фев 2011 16:36
Релето е в самия бутон на аварийните на G4. До колкото знам на 3-ката релето има една пъпка повече. А и за 23 лв кво да се занимавам с глупости. Дано да е това де, ще пиша пак.
dragozow
Мнениеот dragozow » Сря 23 фев 2011 10:36
Сложих го, цъка си без грешка.
humanic
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Мнениеот humanic » Пон 18 фев 2013 9:31
Разкажете как се демонтира това реле?
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 48 госта
