В последно време не се издържа.Полото гори към 10 на 100 бензин и се замислям за газова уредба.Четох много във форума,но все пак да питам.+-на газта(Колата я държа единствено защото е пъргава и ми доставя удоволствие да я карам,и главното ми притеснение е,че ще загуби единственият си чар).При този разход на бензин какъв ще е реалният на газ?Някаква подготовка спецялна трябва ли(смяна на свещи,капачка....).Разликата между електронен и вакумен изпарител и кой е по-добър.Като марка съм се насочил към БРЦ или Ловато,правилно???И как седи въпроса с извънградското каране и по точно с високите скорости(150-180),защото често колата я държа в този диапазон.1.6 аеа(моноинжекция) 95 година на 160000к реални от Италия внесена ако има значение.
Мерси предварително!
Polo 1.6 aea газ?
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Pencp
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Re: Polo 1.6 aea газ?
Моето Polo е същото и е газифицирано преди 3-години.Изпаритела е BRC електрически.Проблеми-никакви с изпарителя или настройките.Имам проблеми с българските маркучи,които дори и чисто нови стават само и единствено за цървули!Разход на дълго-5,5-6,5л./100km.Разход в града-10/100km.
GT limited edition
- Регистриран на: Вто 23 фев 2010 18:12
Pencp написа:Моето Polo е същото и е газифицирано преди 3-години.Изпаритела е BRC електрически.Проблеми-никакви с изпарителя или настройките.Имам проблеми с българските маркучи,които дори и чисто нови стават само и единствено за цървули!Разход на дълго-5,5-6,5л./100km.Разход в града-10/100km.
Колега нищо лично но е добре да се конкретизира разхода който се дава попринцип .... , защото каквато и да е газовата бая ще се осъмня или изобщо няма да ти повярвам ако се кара с 150-160км/ч. да ти гори 5.5-6.5л./1оокм. , както следва и за в градъ.
Pencp
Разхода на дълго е за скорост между 90 и 110km/h с двама или четирима човека!
Мисля че това е оптималната скорост за тази кола за безпроблемно шофиране!
При това е разбираемо защо не го доуточних!
- ilia99
- Регистриран на: Чет 29 яну 2009 18:59
- Автомобил: polo 6n 1995
- Двигател: 1.6 AEA
- Местоположение: plovdiv
здр колеги , и аз съм със същото поло 1,6 аеа и му сложих газ преди 2 седмици-изпарителя е ловато електрически и тороидална бутилка , с нея нямам никакви проблеми обаче на бензин го няма защото като се кара на газ трупа грешки компа и не може да държи обороти на бензин , за това откачам акумулатора за малко и после се оправя и мисля да сложа ламбда контрол другия месец.Иначе на газчица си е рай спрямо бензина.Незнам за колегата ама аз едвам 170км вдигам на бензин.
nikolaitabakow
180 прави и държи и на байр,повече душа нема
.Единствено към сръбската граница може да се кара с толкова защото няма полицай и камери
А какъв ще е евентуалния разход на газ при положение че се кара в леко спортен режим(т.е. 1 50 2 ра 80 3 120 и там вече успокоявам нещата-говора за София)
nikolaitabakow
Колеги цена от 600 лева с тородоидна бутилка и лабда сонда.Помагайте страшно много ми е
.Кажете някаде прилични цени.В пазарджик имам оферта за 420 лева,и ако се намисля вярно сипа 20 лева бензин и ще хода там
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
И ще те наблъскат с турски боклуци.
- my heart iS iCe
nikolaitabakow написа:Колеги цена от 600 лева с тородоидна бутилка и лабда сонда.Помагайте страшно много ми е.Кажете някаде прилични цени.В пазарджик имам оферта за 420 лева,и ако се намисля вярно сипа 20 лева бензин и ще хода там
Приятел искаш да сложиш газова, ма не ти се дават пари за нея! Що не си караш на бензин, хем няма да даваш излишни пари
Под 600 лева всяка инвестиция за ГАЗ си е таралеж в гащите!
Аз преди 3 години слагах на карбуратор 500 лева газова!
nikolaitabakow
Еми обаждах се в пазарджик,за ланди лоренцо с емулатор всичко както си трябва да е 420 лева.Разлика лека в 180 лева за едно и също нещо...
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Наистина тука е около 400 лв за обикновена
nikolaitabakow
След много навъртяни телефони,стигнах до извода,че с изминатите от мен километри,няма да "избия" газовата уредба,ако е нова.
Намерих втора употреба свалена от астра моно за тънки пари.Ланди рензо изпарител,медните тръби,кабели и авт.превкл.газ бензин.Електрически е.
Въпросите са ми няколко.Човека каза,че е на 10 хил километра,а ако е на повече може ли да се рециклира,колко струва и продуктивно ли е това?
Газовата ще я прекарвам сам.Плочката ще стане ли опел-vw
и евентуално колко струва една нова,и трябва ли да слагам ланда емулатор(бошова система) и колко струва един.И евентуално за какво трябва да се оглеждам при покупката???
