Работа като на 3 цилиндара...
nikinasko
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 21:38
Местоположение: Sandanski
Мнениеот nikinasko » Вто 22 фев 2011 13:32
Здравейте колеги! Имам вапрос към Вас. Значи колата е 1.9 тд. Проблема е следния като я паля без обогатител пали много трудно и след това работи на много ниски обороти и има прекъсване на двигателя сеедно работи на 3 цилиндъра. А когато дръпна обогатителя, застава на 1200 оборота и си работи добре. Преди малко се консултирах с майстор и ми каза, че предполага, че е от коляновия вал, можеби е превартяло някое колело на вала.
Та вапроса ми е вазможно ли е да е от коляновия вал найстина проблема.
scare
Благодаря Ви предварително!!!
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Re: Работа като на 3 цилиндара...
Мнениеот loshiqa » Вто 22 фев 2011 14:11
Колега това не е проблем , а този майстор ...
Той обогатителя си е за това дърпа се при запалване и се кара докато позагрее колата малко и си вдигне оборотите колата
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Вто 22 фев 2011 14:23
Забравих да спомена че и това съм го пробвал и като загрее и върна обогатителя пак са ниски оборотите и прекъсва
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 22 фев 2011 14:40
провери ли подгревните свещи
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Вто 22 фев 2011 14:54
Да проверих ги тях първи, а после и горивния филтър чистих. И пак няма резултат и затова реших да ида до майстор да чуя неговото мнение
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Вто 22 фев 2011 19:38
а какви обороти държи на свободен ход като е загряла с прибран обогатител
Tikvata
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 21:34
Мнениеот Tikvata » Вто 22 фев 2011 19:52
някое колело на вала :D вала има едно колело което е на ангренажния ремък и евентуално 2-ро за хидравликата това са колелата по вала и те са вънщни ако ти превърти 1-вото колело което е на ангренажа зависи с колко може да има големи поражения или просто да не работи колата добре все едно си прескочил центровката с 1 зъб ако мислищ че е това си виш центровката колянов разпределитен маховник има белези или оригиналните или такива които са правени от майстора който ти е смянал ремъка ако белезите ти идват може да имаш въздух някъде такаче маркуча който ти е за входящата нафта от филтъра до помпата го замени със прозрачен (ако не е) и е запали и виш има ли балончета вътре.другия момент вече са центровки на помпа или самата помпа или дюзи :)
stanislav__radev
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 2:05
Местоположение: dimitrovgrad
Мнениеот stanislav__radev » Вто 22 фев 2011 20:03
като върнеш обогатителя пуши ли..
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 22 фев 2011 20:21
Е колко време прекъсва след като си я запалил. Демпф.шайба играе ли?Тоя МаЙсТоР на какво основание ти каза причината за прекъсването?И моя прекъсваше,ама докато поработо 2-3мин се оправяше.Оказа се изгорели свещи.Обаче палеше с две изгорели свещи при -12 градуса :mrgreen:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 22 фев 2011 20:25
аз бях така но имах една изгоряла свещ (мотор ААЗ) . Това за коляновият вал мн ме съмнява! Нещо въздух в системата не забелязваш ли ... да нямаш проблем с някое дюза или разпръсквач ... само на студен старт ли прави така или и на топъл ?
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Вто 22 фев 2011 21:29
loshiqa написа:а какви обороти държи на свободен ход като е загряла с прибран обогатител
Ами даржи кам 700 оборота
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Вто 22 фев 2011 21:34
ами според мен имаш проблем с центровката на помпата и по точно с оборотите на свободен ход
mirogti1983
Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirogti1983 » Вто 22 фев 2011 21:37
просто иди някъде да ти премерят компресията и тогава ще стане ясно . може да пуши от слаба компресия на единия цилиндър . скоро правих един c250td мерцедес , и той така пушеше и тресеше дори и когато загрее . оказа се крива биела . та за това ти казвам да си прамериш компресията . ако е еднаква търси проблема в дюзите или помпата . НИЩО ДРУГО :012:
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Вто 22 фев 2011 21:43
ventotdi написа:аз бях така но имах една изгоряла свещ (мотор ААЗ) . Това за коляновият вал мн ме съмнява! Нещо въздух в системата не забелязваш ли ... да нямаш проблем с някое дюза или разпръсквач ... само на студен старт ли прави така или и на топъл ?
Ами проверих ги. Всички свещи си греят идеално. И на студен и на топал двигател го прави тва.
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Вто 22 фев 2011 21:50
stanislav__radev написа:като върнеш обогатителя пуши ли..
Да пуши. Изкарва бял дим, а дима мирише на неизгоряла нафта, но е интересното е, че и при загрят и при студен двигател го прави
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 53 госта
