Проблем със захранване на лаптоп
aspetkov
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Момчета като включвам захранване на лаптопа в мрежата се чува изпукване (прехвърча искра), все едно като завивам от старите бушони и има включен електроуред. Нормално ли е това, въпреки че процесора е AMD и консумира вероятно по-вече ток. Лаптопа е DELL.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: Проблем със захранване на лаптоп
Искарата е между контакта и щепсела нали?
Няма никакъв проблем от контакта е-разширили са му се пластинките в които влиза щепсела, при мен така беше на компа, можеш леко да ги стиснеш(разбира се при изкл ток в къщата) или да смениш контакта.
aspetkov
Благодаря колеги! Мислех да го нося в сервиза, но щом и при HP е така значи е нормално.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Нормално е!Не се притеснявай!
- Bratt
- Drivers wanted
- Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
- Автомобил: MKII
- Двигател: EZhko
още един глас за "Нормалното".. аз съм с 2 НР-та и на всеки контакт е така. Но не е от контактите
Споко. Само първо "мушкай" зарядното в контакта преди да го сложиш в лаптопа. Май за по-сигурно.
Не че аз не съм го правил обратното
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 41 госта
