Дистанционни фланци за задния мост
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Съб 19 фев 2011 20:06
Докато се чудих какво да правя, се сетих как мога да си направя фланци за главините, и ми излязоха много евтини. Само изработката трябва да е малко по точна. Железните елементи можете да ги намерите във всеки пункт за изкупуване на автомобили или в автоморгите. Намират се в предната дясна част на магарето. Служат те за банс при висока скорост.ь
http://policaqqq.snimka.bg/automobiles/ ... 4.22463573
1. Сваляте барабана или диска.
http://policaqqq.snimka.bg/automobiles/ ... 4.22463574
2. Развивате четирите болта , които държат главината
http://policaqqq.snimka.bg/automobiles/ ... 4.22463572
Сваляте главината и я фиксирате на бъдещия фланец. Тъй като това желязо има 2 дупки, ползвайте едната. Прекарвате един болт през едната дупка и пробивате
http://policaqqq.snimka.bg/automobiles/ ... 4.22463571
3. Ето и в готов вид
http://policaqqq.snimka.bg/automobiles/ ... 4.22463575
4. След като се сложи изглежда така.
http://policaqqq.snimka.bg/automobiles/ ... 4.22463577
5. Ползвайте по-дълги болтове за подсигуровка. Аз ползвах ватомобилни болтове, такива, който съм сменял от други автомобили.
http://policaqqq.snimka.bg/automobiles/ ... 4.22463579
запълва веждата на калника перфектно. Идеално е и за по широки джанти, които не влизат и опират.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Дистанционни фланци за задния мост
Мнениеот bobocamaro » Съб 19 фев 2011 20:13
Супер колега, така не се изнася само колелото, а всичко комплект.
Лагера няма да се товари в повече. Браво :beer
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Съб 19 фев 2011 20:21
Говорих с един друг майстор, който си беше сложил 11см фланци отзад по този начин, естествено и раздуваше след това.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 19 фев 2011 20:30
много хора изнасят по този начин :)
аз лично сега ще слагам комплет 20мм фланци отпред и отзад, но отзад ми идва недостатъчно и съм съсипал един заден мост, за да му ползвам частта дето се завиват болтовете на оста за фланец. Точно 10мм е и е това дето не ми достига... :D
бая дебело желязо е монтирал колегата :lol:
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Съб 19 фев 2011 20:31
Ами за предницата някой мислил ли е нещо?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Съб 19 фев 2011 20:33
emiltd написа:Ами за предницата някой мислил ли е нещо?
за голф 3 слагаш носачи, полуоски и кормилни щанги от пасат б3/б4- 20мм ако не се лъжа се печелят
за съжаление ако си с пасат, тогава няма от какво и само фланец е варианта или си търсиш подходяща джанта...
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Съб 19 фев 2011 20:35
pe6kata написа:много хора изнасят по този начин :)
Тези тупузи са 38мм
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Вто 22 фев 2011 21:45
готина тема - Браво!!! Аз ще се възползвам
освен че става по безопасно за лагерите ми и по "еФтину"
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Сря 23 фев 2011 19:36
butsefal написа:готина тема - Браво!!! Аз ще се възползвам
Аз имах разглобени фолксвафени при мен и ми беше лесно, но и да си ги купиш няма да са повече от 5-10лв.
П.С. Забравих да информирам, че ако нямате настолна бормашина и държите дрелката на ръка, пробивайте с свредло ф12, за да може дори и да избяга центъра на дупката, пак да можете да навиете болтовете на главината :да:
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Сря 23 фев 2011 20:19
mhihi железарий покрай мене бол.... ше се орпая , пък и бормашина има фиксирана (шлосерски цех има наблизо).... тея дни ще се погрижа за екстрата :Mr Green Fun
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 24 фев 2011 0:12
има ли смисъл да се прави докато съм с нормална желязна джанта ?
Имам предвид ако го направя и сложа примерно една 195ца да стои малко по-широко ще постигна същият ефект нали ? :bishop
makferso
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 2:46
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот makferso » Чет 24 фев 2011 2:28
A от каде мога да си закупя ватомобилни болтове, каде се продават !?
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Чет 24 фев 2011 7:58
kr1s0 написа:има ли смисъл да се прави докато съм с нормална желязна джанта ?
За да постигнеш ефекта, това зависи от джантата. Моите гуми са 195/60/14 и пак си стояха вътре. С тези почти 40мм железа излязоха до ръба на веждата, защото по закон само до там може :)
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 24 фев 2011 20:25
Разширяваш веждите и може още да изнасяш :да: .... тогава си в рамките на закона
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Чет 24 фев 2011 20:37
Stenly написа:Разширяваш веждите и може още да изнасяш :да: .... тогава си в рамките на закона
:deal ми така де всеки закон си има вратичка за заобикаляне...
