Възможно ли е турбо от дизел на бензин
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
Re: Възможно ли е турбо от дизел на бензин
Давай смело,ама намери свестен майстор да ти го направи,лично аз така бих направил......Ако си успешно натъкмен и я подкараш и аз ще зема пример от тебе,за теб съм-давай
s5501na написа:Кое невъзможното колега?
Моля обоснови се...
невъзможно няма може само да довършиш двигателя и да приготвиш пари за карантии.
а отделно помислил ли си и за ТРАНСМИСИЯТА.
-скорости , карета и там подобни.- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
И съединитела
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Аз няма да правя хипер бегачка, нека да я подкарам така , пък после.. не се знае
За момента няма да пипам карантии суединитек и т.н. , но колко кончета ще вдигне това турбо, след като вече се знае модела?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Добре а няма ли да разредиш мотора ? За електроника Мега скуирт е най-евтината.
- s5501na
Намерих в нета на цена от 150 и нагоре, а като си нямам иде, какво. Трябва да гледам?
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
До колкото знам за кончетата иди на ДИНО тест преди да сложиш турбото виж реално колко коня са ти останали здрави ,след това като сложиш турбото и всичко е ОК отиваш отново на ДИНО тест ,правиш пак теста и виждаш колко коня са ти вдигнати ,всичко е много относително и никой не може да ти каже така с колко ще се вдигнат конете .
Успех колега
Успех колега
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
мотора м40 ли е или м43
м40 е 8.8:1 ,а м43 9.7:1 и двата мотора се надуват до 1бар спокойно без никви грижи....м40 се върти до 7500рпм ..м43 незнам до колко може сток...съединителя и той държи що годе до към 1бар ако е сравнително здрав ....сега незнам,ако не е стопанисвана колата кат хората,може и нещо да се предаде
за електроника има колеги,които да те насочат и помогнат
Vizor написа:Дизелова турбина слагай смело на бензинов мотор стига да ти е по мярка разбира се. Вече има и бензинови мотори с турбокомпресори с променлива геометрия.. всичко може да се сложи на всичко.. ако щеш можеш и помпа-дюза да си направиш бензинката
За колегата Г60.. удачна е.. просто не сте подбрали правилната турбина..
и ако е с променлива геометрия как ще я оправлява, били обяснил
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
sa6o_gt написа:Vizor написа:Дизелова турбина слагай смело на бензинов мотор стига да ти е по мярка разбира се. Вече има и бензинови мотори с турбокомпресори с променлива геометрия.. всичко може да се сложи на всичко.. ако щеш можеш и помпа-дюза да си направиш бензинката
Има един колега във форума с 2Е монтирал турбо с променлива геометрия
него питай как АДЕКВАТНО го управлява. В което се съмнявам.Re: Възможно ли е турбо от дизел на бензин
Ами, с 2 думи - при бууст актуатора отваря лопатките. Само дето въпроасния клапан трябва да се обърне от другата страна, щото печките го управляват чрез вакуум.
Потребители, разглеждащи този форум: Voluminer и 30 госта
