проблеми Голф 3 1,8 mi 90 коня
denisadsl
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
Местоположение: Nürnberg- Deutschland
Мнениеот denisadsl » Сря 23 фев 2011 20:09
Здравейте колеги колата е Голф 3 1,8 моно 90 коня 93 г. с газова уредба е италиянска BRC отскоро я имам но забелязвам,че успоредно с горенето на гаста ми гори и бензин както си я карам на гас!Някакви идеи иматели?
Последна промяна от denisadsl на Съб 05 мар 2011 10:16, променено общо 1 път.
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Re: Голф 3 1,8 mi 90 коня,гори гас + бензин едновременно?
Мнениеот HOFFMANN » Сря 23 фев 2011 20:38
съмнява ме да гори двете горива заедно,по-скоро имаш теч по системата ако не е прекъсната помпата
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 23 фев 2011 20:52
Я обясни как го установи това :?:
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Сря 23 фев 2011 21:10
ами как го останових в рамките на една седмица заредих 2 пъти по 20 лв.бензин и 1 път за 20 лв гас а на бемнзин паля само докато загрее и превключвам на гас...смисъл като заредя стрелката се вдига в нормите си,карам няколко дена естественно на гас и забелязвам че стрелката на бензина намаля като се има впредвид че на бензин некарам изобщо и тази вечер пак заредих бенз и пак се вдигна стрелката...
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 23 фев 2011 21:29
или имаш някъде теч
или дзата на моното пропуска когато е изключена
в режим на газ се спира захранването на бензиновата дюза,но ако тя не спира 100% бензина е нормално да харчи малко бензин при каране и на газ
ако е от дюзата трябва да се свали и да се почисти на ултразвук.....или нова
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 23 фев 2011 21:46
Малко вероятно е да ти смесва/гори газ и бензин едновременно и да нямаш аномалии в оборотите на работа на мотора. Казваш че си на бензин докато загрее това на място ли е или в движение :?: Защото на студен двиг. разхода може да ти стигне до 15-16л на 100км което обяснява 16-те литра които си сипал за 40лв.
denisadsl
Мнениеот denisadsl » Сря 23 фев 2011 21:51
докато загрее за няколко минутки става дума за работа на двигателя намясто,следтова превключвам на гас и тръгвам,просто всех да си мисля вече,че в моя случай няма смисъл от газова защото си гори и бензин като я карам на гас и тогава сметката за гориво става все подебела и дебела тъйкато бензина все си намаля...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 фев 2011 21:56
Сега е относително топло!Махни бушона за бензиновата помпа и покарай така няколко дни за проба!
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 23 фев 2011 21:58
Малко е сложно на за да си абсолютно сигурен като превключиш на газ извади релето за бенз.помпа мисля че 167 беше и карай така. Слагаш го при следващото палене на бензин :idea: Изглежда сложно но достъпа до релетата на В3 е много лесен на таблото с бушоните под волана е :wink:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Сря 23 фев 2011 23:52
Колега ако ти е сцепена мембранката/регулатора на налягане на бензина/преди дюзата е вероятно да влиза бензин в дроселовата клапа и да го гори,въпреки че на газ се изключва дюзата.Ако сутрин ти глъхне двигателя особенно сега зимата,разглабяш моното гледаш почистваш нагарите най-добре със спирт/личен опит/.А имай предвид че може да ти тече бензин и някъде по магистралата/маркучетата/ особено тези пластмасовите от стареенето се чупят/те са преди гумените които влизат в моното за вход и изход/до половината и си цвъкат въпреки че изглеждат наред.Проследи си пътя на бензина от резервоара до моното,защото когато си на газ помпата нагнетява постоянно до инжектота/дюзата/ освен ако не е направена да се изкл. от реле когатао се вкл. на газ.
А тази въпросната мембранка струва 22лв.обаче трудно се намира една червена е с двойно платно.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 24 фев 2011 12:53
jagler написа:...А тази въпросната мембранка струва 22лв.обаче трудно се намира една червена е с двойно платно.
12,90лв. Даже работят с Еконт, от там си взех:
http://www.axm-auto.com/index2.php?bran ... l=1&show=1
icsko
Регистриран на: Пон 14 фев 2011 19:02
Местоположение: BGR Шумен
Мнениеот icsko » Чет 24 фев 2011 13:24
колега смени си клу4алгата за прехвърляне на газ и бензин според мен е от там праи някаде късо да знае6 6тото аз праих на моя голф едно време тъи горе6е и от двете ама върве6е много scare
joker
Мнениеот joker » Чет 24 фев 2011 14:31
Ами почни с най-обикновеното..огледай си гумените приводи на бензина много щателно(махни пластмасата за кабелния сноп).След много години те става като гъба и пропускат бензин който при загряла кола се изпарява още на маркучето и може да няма видима теч,а да губиш бензин.
Ако колата гори газ и бензин едновременно не може да има нормален вървеш и нормален празен ход...
denisadsl
ПРОБЛЕМ Голф 3 1,8 mi 90 коня
Мнениеот denisadsl » Съб 05 мар 2011 10:13
имам и един друг проблем с този голф и той е,че когато запаля на студен двигател отзаде от аспуха в първите 40-50 секунди няма апсолютно никакъв пушек но след минутка работа започва да пуши едно такова синкаво смесено с черно и двигателя започва да прекъсва намясто ако тръгна така има яко предърпване на всичките предавки и спирам запалвам гася един два пъти така и се оправя,забелязах че когато започне да пуши от аспуха и оставя едно голямо черно петно на асфалта тъйкато и аспуха изхода е насочен към земята и става едно черно голямо петно под него...
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: ПРОБЛЕМ Голф 3 1,8 mi 90 коня
Мнениеот mania » Съб 05 мар 2011 13:03
denisadsl написа:тъйкато и аспуха изхода е насочен към земята и става едно черно голямо петно под него...
Ауспухът на дизелите сочи към земята. Да не са сложили гърне от дизел?? Иначе както описваш тия придърпвания и странни димове, това може да е точно от факта, че смесва газ и бензин. Иди на доктор да я види, видяха ми се логични мненията по-горе.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
