Браво!
Поздравявам те за колата.Как направи предницата на трабанта,коя предница по-точно използваш-Трабантовата или Фолксвагеновата?
Поздрави!
Трабант 2.0 16v 4х52мм itb+...пресен клип на 5-та стр.
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Трабант 2.0 16v 4х52мм itb+...пресен клип на 5-та стр.
Е*аси трабанта. Браво сиромах. Ако такива коли се правят от сиромаси ние ще сме колшари
mimo_85
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 18:15
- Автомобил: vw corrado
- Двигател: 9a turbo 93
- Местоположение: bratcigovo
браво много бяга
- nedko555
- Регистриран на: Сря 08 дек 2010 22:56
Евала за ентусиазна и усилията
- Сиромаха
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
- Местоположение: Тутракан
След стабилна доза зимен мързел печката в гаража е на прекъсвач а аз на всеки половин час умуване се престрашавам да побутна нещо с риск да си изцапам пръстчетата
.На дневен ред е лифта на клапаните.Бях ги правил 15-20 но се оказа,че на тези градуси препоръчват 20-25.Само един смукателен е в час,другите им е тясно
.Твърдите повдигачи са за твърда глава
.Твърдите повдигачи са за твърда глава -
p6118BH
- Регистриран на: Пон 11 окт 2010 11:10
- Местоположение: pleven
Желая ти само успехи,безаварийно на Сливен и покажи на какво е способна машината.Стискам палци.
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Чудих се доста какво да ти напиша...
Луд,луд,луд... браво,евалата!
Много успехи занапред и да натриеш носовете на всички с Опели C20X
А относно онзи клип за който те подкачиха - и слепец ще забележи, че след като включи на втора намали и заби предницата
Както и да е.Супер готин трабант,поздравления!
Много успехи занапред и да натриеш носовете на всички с Опели C20X - Сиромаха
Какво би видял и слепеца е ясно но по интересното е което не се вижда
-болт 6мм с паралия 14мм(тип каруцарски) при клапаните на 3-ти цилиндър
.Добре че е бил достатъчно голям за да не мине.Правя алуминиева филтърна кутия за да няма повторение
-закъсняващ с~10 градуса смукателен вал
-"спортен" колектор 4в1 от Щатско но с 36мм рънъри
за позасилване на стоков мотор.Моят май не е
-дюзите биеха в началото на портовете а не срещу клапаните.Оправено е.
И т.н. но ще звучи като оправдание
- Velko
Трябва да смениш надписа на снимката с 2.0
- Сиромаха
Той Негодника откога я направи но пусти му мързел
- Velko
- Прикачени файлове
- 117841.gif (8.97 KиБ) Видяна 3154 пъти
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Даниеле, ко става бе бате, днеска те мернахме на Сливен но не разбрахме дали участва, че малко закъсняхме
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Нещо слабо се представи.Очаквах по-добри резултати аз.Толкова ли силни да бяха съперниците?
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
mupk0 написа:Нещо слабо се представи.Очаквах по-добри резултати аз.Толкова ли силни да бяха съперниците?
Ти в тоя клас резултатите видя ли ги преди да пишеш?
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Не знам точно най-доброто му време, но мисля беше 13:5сек, и то с кофти гуми, ако за теб това е слабо
