Как да махна вентилатора в купето
Здравейте, интересува ме на Голф 4 някой свалял ли е вентилатора под жабката че се пробвах ама нещо ми се опъва, колата е с климатроник, незнам дали има значение. Също така клапите за вътрешен, външен кръг и другите ме интересува дали са в кутията под въпросния вентилатор. Поздрави!
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Re: Как да махна вентилатора в купето
и аз се интересувам как се сваля вентилатора на парното на Г4
на двойката и тройката се сваля с завъртане,най вероятно и с четворката е така,пробвахте ли го
- kn9453
- Двигател: AHF 99
не става със завъртане! на Г2 вентилатора стои хоризонтално(турбината) на Г4 е вертикално.
има стопорно болтче по новътре и назад!първо то се маха и после се завърта!
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Вчера се мъчих да разглобя и моето моторче, че ми бръмчи на 3-та и 4-та степен. Успях само да махна жабката и да стигна до самото моторче. Установих, че се вади като се издърпва надолу, но под него има друга пластмаса която не му позволява да се извади. Така и не успях да го извадя....
Някой да помогне със снимков материал или каквото и да е.
Колата ми е с климатик.
- driver
- Автомобил: diesel
http://media.photobucket.com/image/Blow ... system.gif
Не знам как да махна капачето (№15) и след това мисля, че издърпване надолу се вади и самото моторче (№14).
- kn9453
- Двигател: AHF 99
на самото капаче (15) има две рапидки и се отвиват с ключе 6. Трябва да дръпнеш настрани (на ляво) черната кора изолация(16), светни с фенерче и ще ги видиш капачето го махаш и мотора се измъква леко надолу,той влиза като в "релси" в корпуса на въздуховода.
- driver
- Автомобил: diesel
Оправих го! Капачето отдолу се сваля като се развият 2 болчета и моторчето само пада надолу/ както е написал колегата по-горе/. При мен проблема беше, че се бяха заклещили между перките 2 парченца дунапрен и от там се получава дебаланс на перката и за това бучеше и вибрираше на 3-та и 4-та степен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
