странен спор в панелен блок 2
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
Re: странен спор в панелен блок 2
Koлега hooligans, ако имаш комплекси да изливаш - някъде другаде . Иначе ако съдя по реакциите май ти имаш нужда от някакви успокоителни - не аз.И най-важното - съседа не ми прави проблем а някои от вас сякаш се чувстват лично засегнати. Защо така не разбирам? Можете да ме упреквате - имате право , аз уважавам чуждото мнение, но на някои от вас коментарите са на много много ниско ниво , та ви съветвам да си давате мнението ако мислите че наистина има какво да кажете! Казах нямам нищо против да спорим, но да е ниво все пак, не каруцарската!
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
колега незнам какво целиш в тая тема,някой дати каже какво да правиш или?
комшията под тебе му тече вода-заради твоята баня,ами пак ти казвам какво питаш тук,всеки нормален човек ще оправи проблема,както виждаш коментарите все нормални хора са писали
като тук на нашата улица,направи си къща съседа разкопа улицата зада си прекара канализация,след това засипаха със пясък магариите си-сега всеки път като минавам от там си троша колата,а тупака си направи къща и няма 2-3 кофи цимент да хвърли
естествено гаража му е преди разкопаното,и него това него бърка
та и той така,защо да запълва дупката като той не минава от там с неговата кола
постависе на мястото на съседа си
golf_td
така е, абе писах най-вече тука да видя дали ще има мнения като моето, но явно няма - е ок.Няма проблеми.Вярно че отклконих темата в съвсем друга посока, ама като гледам и телевизия и като гледам че има много други неща които не са както трябва реших тука да отворя леко политическа тема...ама като виждам че има много несправедливости .. кво да се прави
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Политиката е забранена в тоя форум, прочети правилата.
Относно питането ти дали може комшията да си ремонтира тавана на банята - може, ама ефекта ще е като да си залепиш спуканата гума с тиксо...
Водата си дълбае постоянно
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Комплексите са при теб, не при мен!
На мен ми е проблем, защото същия "умник" като теб ме наводни и твърдеше, че в мен е грешката, че хола ми е под кухнята му
Няма ли да заключвате тая "умна тема"?
- lub0o
колега замисли се защо от толкова коментари няма нито един с теб,защо ли?
баба ми казваше преди време,винаги бъди с добри отношения със съседите
да не после да има тема,някой ми наряза гумите на голфа
или по-лошо
,не ти го пожелавам
или по-лошо
,не ти го пожелавам
golf_td
Аз не мисля че съм показал някакви политически пристрастия, в такъв смисъл бих го разбрал да се затвори темата ако е на полит. основа.Но по принцип то всяко нещо е политика...
- skilidka
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
golf_td написа: ...
Колега.....мноу ама мноу си прост.
Незнам кво образование имаш обаче......
Мани,мани
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Това че съседа ти не ти прави проблем сега е временно. Постепенно тези капки ще се увеличават и някой ден ще имате проблеми. Почвай да заделяш по някой лев преди да е станало късно. Хем и банята ти ще светне направена като хората.
Прави са колегите, ти си този който трябва да направи нещо по въпроса, не комшията ти. Сигурен съм че ще имате пререкания след някой друг месец. Водата не прощава, а и на него ще му писне от мокрия и жълт таван в банята му (после и стени, та минава в други стаи и става
golf_td
Колега - няма такъв филм да си в добри отношения с всички съседи - ако с едни се разбираш , с други няма как.Иначе ставаш безличен.Кажи ми например как да се разбирам с една съседка, която събира котките на махалата и ги храни и те се навъртат всички покрай колите и са винаги качени по капаците и драскат боите?как? Като дори вчера видях една котка как върви по колата на човека,който наводнявам и то върви отстрани почти по ръбовете на колата качва се слиза, всичко прави леш... да не казвам други съседи какво мислят да правят с котките ...но те не са виновни животните, а тези които ги учат така!Нима ги няма тези проблеми и при вашите блокове и изобщо при вашите населени места ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Голф ТеДе - не съм ти видял другата тема ама горе-долу разбрах от тая за какво иде реч. Остави ти котките по колите и птичките, и пчеличките ами се разбери с комшията си за това наводнение, което му причиняваш. Аз не бих се чувствал комфортно като знам, че правя мизерия на някой и не предприемам мерки за това. Ако очакваш някой да те подкрепи в нещо - явно няма да намериш втори на твоето мнение, или поне не и в този форум.
- skilidka
Ами вкарайте комшийката с котките в банята на съседа под тебе.
Котките ще се издавят,а от дружеството за защита на животните ще спрат теча от ТВОЯТА баня за да се избегнат подобни инциденти занапред.
Комшийката ще си вземе хамстери или морски свинчета и ще си живеете живота.
Кой като тебе...с един куршум-две котки
- lub0o
колега че живота понякога е несправедлив-така е прав си,обаче не ходи срещу течението,паркирай си колата 20 метра по на дясно
нямаш си работа ей,та тук пишеш по форума в 12 часа
golf_td
ами аз намерих, даже на лични ми писа един колега,който има желание да помогне но е далеч, няма да го споменавам , че току виж започнете да му се карате и на него
,както и да е , проблемите ще се решават те първа с или без ваша помощ и намеса.Въпроса беше по-скоро от психологична гледна точка, искаше ми се да видя кой на какво мнение е и вече видях, както може би сте прочели аз се изказвам що годе възпитано и с нормален тон, но някои от вас - честно казано ме изненадаха...Първо приемат много много навътре този проблем, сякаш за лично засегнати, други пък смятат темата за безумно тъпа - и така да е - защо пишете, четете и коментирате, на мен като не ми харесва една програма , хващам дистанционното и сменям, а и от вашите теми има такива, които не ме кефят и ги подминавам , а не се изказвам толкова тъпо и заяждащо се.Както и да е , ваша си работа, само дето ми напомняте на хора, които се обаждат в разни предавания и плюят по водещите- е да ама гледат и участват нали ? а и хубаво или лошо - има голям интерес като гледам над 30 коментара ...а пък тъпа тема
,както и да е , проблемите ще се решават те първа с или без ваша помощ и намеса.Въпроса беше по-скоро от психологична гледна точка, искаше ми се да видя кой на какво мнение е и вече видях, както може би сте прочели аз се изказвам що годе възпитано и с нормален тон, но някои от вас - честно казано ме изненадаха...Първо приемат много много навътре този проблем, сякаш за лично засегнати, други пък смятат темата за безумно тъпа - и така да е - защо пишете, четете и коментирате, на мен като не ми харесва една програма , хващам дистанционното и сменям, а и от вашите теми има такива, които не ме кефят и ги подминавам , а не се изказвам толкова тъпо и заяждащо се.Както и да е , ваша си работа, само дето ми напомняте на хора, които се обаждат в разни предавания и плюят по водещите- е да ама гледат и участват нали ? а и хубаво или лошо - има голям интерес като гледам над 30 коментара ...а пък тъпа тема - hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Тоа е нечуек
