Проблем при каране на 6-та (и не само) , Б5.5 !
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Re: Проблем при каране на 6-та (и не само) , Б5.5 !
и аз все съм в движение и не ми остава време да се насоча какво да ремонтирам и купувам ,помислих да не би някой да се е ангажирал от тук
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Няма никакво притрисане на 6-та, дори и със 60 да карам, специално тествах. СЛед това до към 100 набира по-бавно и се изтрелва.
- pavlikianov
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
- Местоположение: Плевен
Ще отворя нова тема защото заглавието и дискусията не отговарят в пълен обем на това което се установи :
viewtopic.php?f=24&t=249399
Благодаря на всички отзовали се тук!
- pavlikianov
След ремонт на тандем помпа и смяна на О-пръстени на 3-ти и 4-ти цилиндър тресенето все още се усеща , в събота ще сменя и на 1-ви и 2-ри и ще регулирам 4-рите ПД и ще пиша какъв е резултата!
- pavlikianov
Сменени са всички О-пръстени и са регулирани ПД но тресенето си остава! Ще търся причината и другаде и ще пиша като има резултат!
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
Тресенето при ускоряване е от вътрешните карета!
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
И на мойта каляска се появи такова тресене. Става дума за Пасат ПД 115к.99г. В неделя се наложи да я настъпя повече и за повечко километри време от София до Бургас по магистрала "Тракия". В началото нямаше никакво претрисане, но след 20-30км. при скорост от 140 до към 180 не през цялото време, но през повечето време на пета (аз съм с петстепенна скоростна кутия). След около 20км. след Пловдив започна и да хлопа съединитела.
- niks76
- Местоположение: Париж
има и маховик към проблема
- pavlikianov
niks76 написа:има и маховик към проблема
След като проверих почти всичко друго и аз започвам да мисля че от там може би идва тресенето. Преди време имах Голф АФН и когато ми се разби маховика тресеше но не по този начин а доста неравномерно и имаше приклопване и други звуци но може би и тук това ще се окаже проблема.
На колко хиляди ти е колата, че по-коравия съединител да е сдал багажа?
- pavlikianov
K написа:На колко хиляди ти е колата, че по-коравия съединител да е сдал багажа?
моята е към 300 000 км
boichopavlov написа:Тресенето при ускоряване е от вътрешните карета!
Имах същия проблем в границите между 100-130км/ч на 4-та скорост (колата е автоматик).Появяваше се при рязко подаване на гас. Тресенето идваше от дясната страна, но в последствие се оказа лявото вътрешно каре. Какви ли не диагнози чувах, като най-уникалната беше, че дясната полуоска е по-дълга и се усуквала повече...
- pavlikianov
A9A написа:boichopavlov написа:Тресенето при ускоряване е от вътрешните карета!
Как се установява дали е от каре? Забелязах че и при по рязко спиране, от висока скорост имам подобно тресене и то се появи след смяна на маншон на външно каре , не е от диск със сигурност , май ще открия и аз проблема където най малко съм очаквал!
Това биене при спиране се появяваше и при мен - веднъж го има, а на следващото спиране не. След ремонта се получава пак, но много по рядко. Проверих окачването и външните карета, както и главините. Всичко си беше наред и оставаше само вътрешно каре. Не допуснах, че може да е от двигателят, защото колата е автоматик и при по-рязко подаване на гас (без kick-down) той се форсира (все едно е на полусъединител) и не се натоварва толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 47 госта
