Странен проблем с перката за охлаждане?!
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Съб 19 фев 2011 14:34
Здравейте колеги! Става въпрос за Голф 2 1,6 карб!
Та снощи се прибирам паля си и всичко нормално, колата едвам излиза от бялата зона на загряване и спирам пред нас и чувам някакъв доста сулен шум, вдигам капака и гледам че перката върти на 2 степен??? Веднага угасих колата, но тя си продължава?
След това извадих буксата долу на радиатора и перката спря естествено! Та давайте идеи!
Датчика долу на радиатора е сменен Декември от Люси от София :) и си включваше на 95 първа и на 102 втора степен!
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Re: Странен проблем с перката за охлаждане?!
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Съб 19 фев 2011 14:46
Колега ако небъркам тя перката тръгва само от този датчик,така че май той не е издържал :)
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Съб 19 фев 2011 14:49
Да тръгва само от там! Гледах че буксата която влиза в него като я свалих от вътре беше мокра с антифриз, та мисълта ми е нещо на късо да е дало или? Просто не ме бива в тоците затова питам :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 19 фев 2011 14:55
ми не, не тръгва само оттам... :idea:
тръгва и от карбуратора. но на 1ва степен. премери датчика и ако не е той-може да е от карба все пак.
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Съб 19 фев 2011 14:56
vaskoto1 написа:ми не, не тръгва само оттам... :idea:
Карба е сменян от Люси с Кейхин, ако е от значение това де, просто не е с Пиербург!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 19 фев 2011 14:58
в инсталацията ти все още присъства кабела, който пали перката на пиербурга-не вярвам люси да е преработил чак толкова основно инсталацията...
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Съб 19 фев 2011 15:00
vaskoto1 написа:в инсталацията ти все още присъства кабела, който пали перката на пиербурга-не вярвам люси да е преработил чак толкова основно инсталацията...
Ами незнам до сега е нямало никакви проблеми и сега от веднъж, така...иначе понятие си нямам къде около карба да гледам, но не вярвам да е там...
Сега ще слизам да гледам пак че спря да вали!
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Чет 24 фев 2011 14:47
След смяна на датчик на радиатора, нищо...Ходих при ел. техник и той вика всичко си е неред търси нов датчик и така поръчах Berh макар и доста по скъп сега всичко заспа! 1 степен - точно на 95 градуса си включи!
ПС: Първия датчик беше Mayle - менте!
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Чет 24 фев 2011 19:27
Jivko7777 написа:След смяна на датчик на радиатора, нищо...Ходих при ел. техник и той вика всичко си е неред търси нов датчик и така поръчах Berh макар и доста по скъп сега всичко заспа! 1 степен - точно на 95 градуса си включи!
колко пари взе датчика колега?
Jivko7777
Мнениеот Jivko7777 » Сря 02 мар 2011 17:47
Berh е точно 20лв! С отстъпка 17лв! Вече никакви проблеми!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 02 мар 2011 18:04
Jivko7777 написа:Berh е точно 20лв! С отстъпка 17лв! Вече никакви проблеми!
мерси колега
ell_59416
Регистриран на: Вто 24 авг 2010 20:48
Местоположение: Asenovgrad
Мнениеот ell_59416 » Чет 03 мар 2011 18:42
Здавейте, имам Golf 2,1.6,'86, газ/бензин. Само да отбележа, че около 4 пъти смених въпросния датчик за период от около 3 месеца. Не съм го сменяла през последния месец, надявам се този път да издържи. Така и неразбрах къде е проблема - във връзките, или в качеството на датчиците. Бъдете търпеливи :))
