Няколко въпроса за голф 2
djendov
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 19:56
Местоположение: varna
Мнениеот djendov » Нед 20 фев 2011 21:01
Здравейте колеги :)
Днес си купих Голф 2 1.8 90 коня 1990г. Мисля, че е карборатор.
От Варна съм и ми е малко любопитно, колко трябва да харчи на бензин и на газ.
Имам въпрос и за километража. На дневния ми километраж отчита по-малко. Добрич - Варна ми излезе 30 км, а тр да е 50-60. И има ли тънкост при ваденето на таблото, искам да проверя колко букси има, за да си търся табло с оборотомер :) Благодаря
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Няколко въпроса за голф 2
Мнениеот mupk0 » Нед 20 фев 2011 21:09
djendov написа:Здравейте колеги :)
Когато свалиш кората под кормилото можеш да видиш дали е с 1 или 2 букси.
Колко трябва да харчи....еми 70 конният вариянт го дават 7.5 бензин смесено,а газ по моята кола ако трябва да съдя е към 10 смесено и 8.5-9 извън града и 11 до 12 градско със студени стартове
djendov
Мнениеот djendov » Пон 21 фев 2011 13:09
Днес я отворих, излезе с 1 букса. Лошото е, че докато карам се чува тракане, и не върти километрите, акилометража работи. явно ще го сменям...дали мога да намеря някъде с 1 букса и оборотомер? скоро като си оправя бензиновата помпа ще засека разход, дано да ми излезе като 70 конния вариянт :)
Loshcho
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 22:00
Мнениеот Loshcho » Вто 22 фев 2011 0:03
И аз си взех скоро голфче карбуратор свалях километража жилото беше с пласмасов край и ми се видя захабено доста не съм го сменял още засега върти но май показва по малко по добре пробвай само да смениш жилото преди да купиш нов.Помпата и мойта не качваше свалих я и на ръка помпах 5 мин и се оправи започна да си качва явно нещо беше заяла не бързай да купуваш е моя съвет смени жилцето и помпата я свали и на ръка в едно шише я топни и виж дали ще почне да подкача :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 22 фев 2011 6:07
Ако скоростомера работи нормално, значи жилото е наред. Километража не ти работи най-вероятно защото ти превърта някоя зъбчатка. Можеш да го разглобиш и да се опиташ да го оправиш с някакво лепило или силикон.
sharik
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Сря 23 фев 2011 22:46
Аз имам Голф 2 1.8 90 коня градско разход 10л/110км извънградско 8л/100км
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Чет 24 фев 2011 22:01
Точно така ! Жилото върти нормално ,ако показва скоростта.Стрелката се задвижва с магнит ! Имах същия проблем и го отстраних с малко лепило капчища , поставена на правилното място , но е супер голяма играчка! Едно алуминиево зъбно колело превърта на остта си и то трябва да се подлепи внимателно.Мисля ,че се наложи преди това да сваля и стрелката на скоростомера после внимавай със зацепването и /може да ти даде отклонение в измерването на скоростта да 10ина км/.Аз само 3 пъти я донагласях.
djendov
Мнениеот djendov » Пет 25 фев 2011 22:05
Благодаря колеги :)
Смених таблото, всичко беше ок, докато не започна да вие...махнах таблото и видях че е от жилото. сега трябва да го сменям, а незнам как..даже незнам откъде да купя. сега ще поровя из форума, какво пише :) С новото табло нещата са ОК, само че отчита 10 км/ч повече. немога да го настроя, но май ще го прежаля. търся и крушките, които го осветяват, че са изгорели моите. Колкото до помпата, не разбрах..да я сложа във вода, и да я пусна на 12в. да духа докато тръгне ли ?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 26 фев 2011 12:02
На почти всички голф двойки показва с 10км/ч повече от истинската скорост, фабрично е.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Съб 26 фев 2011 12:08
djendov написа:..да я сложа във вода, и да я пусна на 12в. да духа докато тръгне ли ?
Колега ако говориш за бензиновата помпа....каква вода :shock
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Мнениеот n-i-k-o » Съб 26 фев 2011 15:37
Dare_16V_9A написа:
и какви 12в тя е механична и паразитния вал я движи. нова е 23-25лв
djendov
Мнениеот djendov » Нед 27 фев 2011 16:52
моята е под купето, край резервоара. не е механична, на нея има 1 двойна букса и пише 12V. запечатан цилиндър представлява. в моргите ми искат около 60 лв. странното е, че се върти, но не качва...
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 27 фев 2011 20:18
djendov написа:моята е под купето, край резервоара. не е механична, на нея има 1 двойна букса и пише 12V. запечатан цилиндър представлява. в моргите ми искат около 60 лв. странното е, че се върти, но не качва...
Щом си с такава помпа не може да е карбуратор!
sharik
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот sharik » Нед 27 фев 2011 21:24
Мотора ти е моноинжекция с код RP аз съм с такъв :да:
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 27 фев 2011 21:45
sharik написа:Мотора ти е моноинжекция с код RP аз съм с такъв :да:
На моното отдолу е само горивния филтър тази помпа е за голямо налягане за механичен инжекцион!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
