Тhunder 4085 и Маgnat Subtech 230- mнения
Marian Yachev
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
Местоположение: Trustenik
Мнениеот Marian Yachev » Пет 25 фев 2011 11:19
знам 4е може и да ми "оплюете" творението,но все пак искам да знам какво мислите...за мен лично изкарва приличен звук като цяло,а и според други "разбирачи" :Mr Green Fun Но нека да чуя и вас.Характеристиките са:
Тhunder 4085:
-Мощност при 4 Ohm:4x75W
-Мощност при 2 Ohm:4x100W
-Мощност при 4 Ohm мостов режим:2x200W
-Възпроизвеждани честоти:10 Hz- 50 KHz
-Нискочестотен филтър(LPF):40 Hz- 300 Hz
-Високочестотен филтър(HPF):40 Hz- 300 Hz
-Инпенданс на говорителите:2~16 Ohm
-Размери Ш/В/Д: 410/52/250мм;
Magnat Subtech 230:
-2x12 inch.
-2x4 Ohm
-Честота 21-500GHz
-Чувствителност 94дБ
-Корпус тип "Band-pass".
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Тhunder 4085 и Маgnat Subtech 230- mнения
Мнениеот radi_nrj » Пет 25 фев 2011 11:55
Щом те кефи к'во ти пука какво мислим ;)
Ама ако толкова държиш ше ти кажа, че с марка "Тхундер" и тоалетна хартия не бих си купил. Също так не бих си купил и събуфер с плексиглас по кутията а пък такъв който свети - избщо :Mr Green Fun
Kun4a
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 15:15
Мнениеот Kun4a » Пет 25 фев 2011 14:41
Тук всеки е с различно отношение към звука, така че и отговорите ще са различни. И както каза radi_nrj, какво ти пука??? Вече ги имаш, казваш: "за мен лично изкарва приличен звук", ми остава само да и се радваш :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Eskata и 28 госта
