Проблем (може би) с газовата
- B1ZzZ
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 17:44
- Местоположение: silistra
Прблема е следния, значи колата има газ но като подам газ и ми предарпва все едно е свършила, отидох да заредя ама и тва не стана, едвам напални 0.80ст. Къде може да е пролема, ако е проблем. (да е замръзнало нещо, не знам) ПОМАГАЙТЕ.
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Re: Проблем (може би) с газовата
Колега първо уточни за каква е колата, каква е газовата? След това може вече да се говори за евентуални причини за това което става
- B1ZzZ
колата е пассат Б3 1.6 газова ЛОВАТО
Затворено кранче на бутилката,запушено филтърче на газовия клапан,скъсана мембрана.
adv_petrov
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 13:20
Първа причина - заседнал нивомер на газта на най-висока точка (ако си карал бая км ти показва все пълна). Втора причина - неработещ клапан - или при изпарителя, или клапана на бутилката. Газаджията ще пробва да изолира първо единия, после другия и ще разбере кой е. Не е фатално, но трябва да се види и да се почопли.
BG_POLICE
С две думи най-добре виж отиди при майстор, на който имаш доверие и знаеш, че работи кадърно
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
BG_POLICE написа:С две думи най-добре виж отиди при майстор, на който имаш доверие и знаеш, че работи кадърно
+1
щото иначе може една камара проблеми да изнамерят!!!
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Значи явно бутилката е пълна.
Като пипнеш съчмата на пълначката хвърля ли газ? Значи има.
Следваща стъпка ако не те е страх да пипаш е да видиш.....
Абе я прочети тази тема viewtopic.php?f=22&t=242465
Общо взето там са описани как се проверяват нещата.
