Голф 3 - стопа и мигачите светят едновременно
vento 1.8
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
- Местоположение: СОФИЯ
Здравейте имам проблем със мигачите като пусна фаровете стопа и мигачите светят едновременно като се редуват и на двата фара е така.
Re: Голф 3 - стопа и мигачите светят едновременно
Провери кабелите,най-вероятно имаш проблем с масата (-)
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
kakadu написа:Провери кабелите,най-вероятно имаш проблем с масата (-)
Без хубава МАСА нищо не става.
vento 1.8
Колеги кой кабел?Кафявия ли ?? Как точно да го проверя
emo-gar
На левия стоп, на буксата има един кафяв ,по-дебеличък от другите.Вероятно "пина" на този кабел е нагорял.Аз лично съм проследил къде отива тоя пин в "платката",запоил съм там дублиращ кабел и през една дупка 4мм.в пластмасата отзад съм го извадил извън стопа и го връзвам към "масата".Под лявата кора има замасяващи шпилки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 116 госта
