Спешно. Проблем с спирачните дискове на Golf 4 1.6 SR
Rado77
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 1:59
Местоположение: Apeldoorn
Мнениеот Rado77 » Пон 14 фев 2011 16:28
Моля, ако някой е запознат по-добре със спирачната система на този тип Голфове да ми
отговори.
Въпросът ми какъв диаметър са предните дисковете 256 или 280 мм. Колата е Golf 1.6 SR Automat
VIN-WVWZZZ1JZXW595894 , с 15 инчови гуми. И дали има разлика в широчината на спирачните блокове?
Търсих в търсачката за подобна тема не можах да намеря нищо по моя въпрос.
Надявам се някой да ми помогне с по подробна информация.
Благодаря ви предварително.
Поздвавления за добрия форум :)
GTi 150 h.p
Регистриран на: Сря 19 май 2010 21:43
Автомобил: audi A3
Двигател: AGR
Местоположение: sofia
Re: Спешно. Проблем с спирачните дискове на Golf 4 1.6 SR
Мнениеот GTi 150 h.p » Пон 14 фев 2011 20:26
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 14 фев 2011 21:19
Колега, 1.6 101 излиза от завода с 256 дискове, но няма гаранция, че твоя не е с 280. Просто свали гумата и ги премери.
Казвам ти го защото имам два Голфа 1.6 като единия е с едните, а другия с другите дискове. Дори съм приготвил едни шенкели за 280 и като му дойде времето, ще оборудвам този с 256 с по-големите, защото има осезаема разлика в спирането. Мисълта ми е, че никой не знае каква мутация е претърпял автомобила ти през вековете.
А иначе, ако питаш дали апаратите са еднакви, отговора е Да. 256 и 280 са с едни и същи апарати FS III. И накладките са еднакви.
Нагоре, другите размери дискове 288, 312 са с други апарати - ITT, ATE, но пък тях не можеш да ги събереш в 15 цолова джанта.
Толкова са ми познанията, ако бъркам някъде колегите ще ме поправят.
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пон 14 фев 2011 22:17
288mm спокойно се събира в 15 джанта. Такива са ми зимните гуми с железни джанти. Най-добре е да махнеш едната гума и да премериш с какви дискове си.
Rado77
Мнениеот Rado77 » Пон 14 фев 2011 23:44
Доколкото разбрах няма значение, какъв диаметр е диска 256 или 280 мм. И двата размера пасват на
този модел Голф, тъй като спирачните апарати побират и двата размера и спирачните блокове са еднакви по
размер и площ на котакт.
Това което ме озадачи е че площа на контакт на 280мм-я диск ще по малка от тази на 256мм-я при еднакви блокове.
Няма никаква логика.Предлагат ми еднакав размер блокове за два различни по размер дискове.
Необходимо е да сменя задни и предни дискове и накладки че са доста износени и цената е доста сериозна
около 350 евро без труда на майстора. С услугата за смяна ще ми излезе 450 евро, тези майстори златни ей. :lol:
Май без да меря няма да се размине, надявам се дисковете да са още оргиналния размер.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 15 фев 2011 9:25
Не че искам да спамя в темата, но къде ще ги сменяш тия дискове и накладки че обявяваш такива цени.... 450 Евра :horror:
Rado77
Мнениеот Rado77 » Пет 25 фев 2011 15:33
За съжаление не съм в България.Пиша от Холандия .Имах късмет попаднах на по читава кола, карам я от 2 години не сам пипал нищто по нея,само сменях 2 пъти масло.Иначе щяха да ми съдерат кожата с тез цени.
Размера на дисковете го реших с мерене -точо 256мм. :D
Поздрави.
