Прокапа ми радиатора :( да си търся ли нов ???
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Пет 25 фев 2011 18:42
Проблема е че от лявара страна (страната на маркуча) отдолу почна да капе помалко. И искам да питам дали не е от антифриза защотоналях преди зимата 4 литра концентрат.И ако го разредя малко ще сеоправи ли ?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Прокапа ми радиатора :( да си търся ли нов ???
Мнениеот Ivan4u » Пет 25 фев 2011 19:06
Ако вече си му е*ал мамата няма какво да те спаси :beat_butt2 50/50 концентрат с вода за около -25 -30 градуса , защо си тормозите така колите с почти 100% антифриз ... Малко парче може да се залепи и ще държи , но ако е по-голямо е почти сигурно че само ще ти вземат парите и пак ще протече , не дай си боже на път :)
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Съб 26 фев 2011 17:56
продават го в Омв струва 8 лева...
viewtopic.php?f=1&t=78859&start=15
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 26 фев 2011 17:58
Presian написа:
Пробваи пробваи, тамън ще сменяш и радиаторчето на парното! По-добре смени си радиатора, и си сфиркаи!
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 26 фев 2011 19:01
Аз съм за смяна на радиатора.
С добавките е мъка после и страданието е голямо.
Възможност за поправка, ако няма лев:
Можеш ли точно да видиш къде е спуканото?
Ако е на достъпно място и нямаш възможност за смяна, можеш временно да го залепиш с епоксидна смола, от двукомпонентните. За невярвашите - лепил съм така пластмасова част на радиатор на френска кола, системата работи под известно налягане, но издържа...Трябва да се напласти хубаво, на два три-пъти. Мажеш, чакаш да се втвърди, после пак, после още един път...
Естествено операцията се прави на подсушени и почистени части.
Но най-добре смяна.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 26 фев 2011 19:50
Отделен въпрос е качеството на новия радиатор.Моя го лепих с течна стомана на Бизон и 3 месеца не е мръднал
Последна промяна от bobi_diesel на Съб 26 фев 2011 20:54, променено общо 1 път.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 26 фев 2011 19:52
Някой слагал ли е добавката на Holts ,че гледам половината приказвате глупости.Знаете ли как работи въобще?
Ако теча е малък пробвай с добавката на Холтс.проблема е ,че веднъж източиш ли течността от мотора и ефекта от добавката изчезва и трябва пак да наливаш.Това се отнася само за течната добавка на Холтс,която най-често я има в OMW.Нямам спомен вън етикета дали беше същият,но е тествана и работи точно.
Последна промяна от mupk0 на Съб 26 фев 2011 19:53, променено общо 1 път.
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Съб 26 фев 2011 19:53
Колега моя миналата седмица ми капеше по няколко капки и за 2 дена отиваше по 2 пръста вода, ходих при един и питах дали има с нещо което да го оправя, той като го видя каза "не става за нищо купи нов" а после братовчеда ми каза по тела като му разказах да взема "течно стъкло". Ходих взех 1.95лв точно 100 грама вътре в радиатора и до 2-3 дена спира ;) нямам никакви ядове за сега със загуба на антифриз... :обичам ви
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Мнениеот n-i-k-o » Съб 26 фев 2011 19:58
ако не е голям теча става и с червен пипер, 2 супени лъжици mhihi аз карам така :screwy
JoJoooo
Двигател: AJM
Мнениеот JoJoooo » Съб 26 фев 2011 20:00
сега питах и бравочеда за тия стружки някакви 8.00лв струвало някакво пакетче като бонбонки :) и се слагали пак в радиатора и до 2-3 дена спира :)
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 26 фев 2011 20:01
Не се занимавай с глупости а си смени радиатора.Където е текло пак ще тече са казали хората :idea:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 26 фев 2011 20:15
mupk0 написа:Някой слагал ли е добавката на Holts ,че гледам половината приказвате глупости.Знаете ли как работи въобще?
Да колега, ползвал съм точно Holts, точно в държавата където го произвеждат. Обикновено не пиша глупости...
Да опиша какво се случи след Holts-а:
1. Течът не се оправи. Понамаля, но "където таи ще протече" и протече...
2. Термoстатът блокира (не само заради Holts-а, но и защото колата преди това е била карана с водица...)
3. Запуши се един от отворите на пластмасовия фланец, който е на главата и има общо към 5-6 извода - най-малката дупка се беше запушила и нямаше циркулация.
4. Парното беше зле, стана още по-зле (сигурно се е запушила част от вътрешното радиаторче).
Колата беше Рено Канго 1.9D.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 26 фев 2011 20:18
Аз лично съм виждал ефекта от тази добавка на 2 коли.Скоро ще сложа и на моята,за да забавя едно капене от гумичката на всмукателния колектор,защото ще свалям главата след 1-2месеца,а чат пат си капе отзад...
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 26 фев 2011 20:52
Аз съм съгласен, че Holts-а и подобните добавки помагат, просто не винаги. Предполагам, че стават за малки дупчици и дребни проблеми като сълзене (макар и моят случай да беше такъв, даже нямаше теч преди системата да вдигне налягането като загрее). Също и за спешни случаи. Но после си трябва смяна на течностите с нови и отстраняване на проблема.
Просто в моят случай не стана работата.
А в случаите, които описваш се е получило точно както пише на етикета.
Късмет.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 26 фев 2011 20:57
тези добавки стават само за малки дупки. Сипват се при загряла кола иначе остават на капки и запушват системата. След сипването е желателно колата да бъде покарана поне 30 минути или да работи на място...
