Монтиране на МФА в Мк3
djoshi
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
Местоположение: razgrad
Re: Монтиране на МФА в Мк3
Мнениеот djoshi » Съб 15 яну 2011 3:33
xalerrelax написа:
djoshi написа:колеги сигурно въпроса е тъп който ще задам ама нека да съм сигурен.всичко написано в темата ако го монтирам на голф 3 1.6ми абу 94г ще работят ли всички функции на МФА
Значи нищо не си чел.
Няма да ти работят температурите на маслото и въздуха , както и разхода.
колега май ти нищо не си чел от това което написах,това означава да сложа датчиците да свържа кабелите,да сменя таблото и лостчето и всичко онова което е написано първонаяално.мисълта ми беше дали става за модела на двигателя затова споменах данните на колата.
колеги някой подкарал ли е МФА на 1.6 абу Г3
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 15 яну 2011 9:13
ще работи :wink:
djoshi
Мнениеот djoshi » Нед 16 яну 2011 5:28
racing_team_vidin написа:ще работи :wink:
Благодаря колега :да:
bojidar_ka
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Мнениеот bojidar_ka » Вто 25 яну 2011 7:45
Kолеги и аз имам един странен въпрос из темата някой написа че за абд двигател може да не отчита правилно "Ако монтирате борд на двг. АБУ(ABU)(мисля, че и за АБФ(ABF) е същото, за ABD не съм сигурен".Може ли някой да ми каже какво табло трябва да си купя (в смисъл от какъв голф става) за VW golf 3 1.4 petrol combi code: ABD ? Темата иначе е чудесна :beer
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 25 яну 2011 9:13
мисля, че от всички бензинови без вр6 ще ти свърши работа. най добре от АБС или 2Е
djoshi
Мнениеот djoshi » Съб 19 фев 2011 4:05
Здравейте килеги,първо искам да изкажа специални благодарности на колегата *racing_team_vidin* за помоща която ми оказа при монтиране на борда.И искам да попитам колегите които са си слагали борд на голфоевете на 1,6 АБУ мотор каде са сложили датчика за температурата на маслото защото при мотора АБУ няма такова място кат на 1.8.И моля ако някой се сеща как можe да стане най лесно да ми драсне едно ЛС ще сам му много БЛАГОДАРЕН
ivelin_danchev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 14:40
Мнениеот ivelin_danchev » Пон 21 фев 2011 9:55
Здравейте колеги,хиляди благодарности за всички.Чета много из форума и много му се кефя.Искам да попитам,притежател съм на голф 3 1.6 АФТ и засега съм доволен(макр че ми идва малко слаб)таблото ми е без мфа и се чудя ако взема такова от същия модел само че с мфа освен лостче другите кабелаци и инсталации дали е възможно да ги има прекарани.чудя се защото и халогени нямах ама има окабеляване с букси до отворите за халогени.таблото е от светлите с оранжеви стрелки.благодаря за отговорите ви предварително.
djoshi
Мнениеот djoshi » Пон 21 фев 2011 12:23
ivelin_danchev написа:Здравейте колеги,хиляди благодарности за всички.Чета много из форума и много му се кефя.Искам да попитам,притежател съм на голф 3 1.6 АФТ и засега съм доволен(макр че ми идва малко слаб)таблото ми е без мфа и се чудя ако взема такова от същия модел само че с мфа освен лостче другите кабелаци и инсталации дали е възможно да ги има прекарани.чудя се защото и халогени нямах ама има окабеляване с букси до отворите за халогени.таблото е от светлите с оранжеви стрелки.благодаря за отговорите ви предварително.
Колега,по принцип мисля че инсталацията от бушониерата до таблото,и от лостчето до бушониерата трябва сам да си ги прекараш,не е трудно иска се малко търпение.Може да имаш прекаран кабел до датчика на маслото и за разхода от ЕКУ то.Трябва да провериш само,кабела за датчика на маслото е черен с бяла букса,а за разхода от ЕКУ мисля че трябВа да е лилав или лилаво бял и ако имаш прекарана такава инсталация за борда трябва да имаш единичен кабел до моторчето на предните чистачки.
Аз нямах прекаран нито един кабел за никаде,пуснах един до ЕКУ то,един за температърата за маслото,и два външната температура.и като цяло всичко ми отне кам 2-3 часа.Достатъчно е да прочетеш внимателно кво е написано тък в темата и това е.
Дано съм бил полезен
Vlado_77
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 22:46
Местоположение: RUSSE
Мнениеот Vlado_77 » Съб 26 фев 2011 2:58
Колеги, внимателно изчетох темичката и на няколко места видях да се споменава дачика за скорстта, но никъде не видях да е обяснено точно как и къде се подвързва към инсталацията - ще съм изключително благодарен, ако някои от вас ми разясни тоя :?: Предварително ви благодаря :bowdown
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Съб 26 фев 2011 8:38
Vlado_77 написа:Колеги, внимателно изчетох темичката и на няколко места видях да се споменава дачика за скорстта, но никъде не видях да е обяснено точно как и къде се подвързва към инсталацията - ще съм изключително благодарен, ако някои от вас ми разясни тоя :?: Предварително ви благодаря :bowdown
защо да го подвързваш ти, той си има връзка по задание с таблото, там дето си чел, стана въпрос дали всички табла работят с един и същ датчик :wink:
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 01 мар 2011 1:07
Добре де нещо друго да питам как се активират останалите светлини по таблото вижте това табло,след като си нямат пинове лампичките??
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 01 мар 2011 8:41
djoshi написа:Здравейте килеги,първо искам да изкажа специални благодарности на колегата *racing_team_vidin* за помоща която ми оказа при монтиране на борда.И искам да попитам колегите които са си слагали борд на голфоевете на 1,6 АБУ мотор каде са сложили датчика за температурата на маслото защото при мотора АБУ няма такова място кат на 1.8.И моля ако някой се сеща как можe да стане най лесно да ми драсне едно ЛС ще сам му много БЛАГОДАРЕН
Имам монтиран такъв, ще ти покажа снимка при първа възможност. Излезе ми 10 лева - стругар и материал общо.
Първо ще ти кажа как е точно, пък после ще направя и снимки. Прави се нещо като фланец ама разпробит за два датчика. Те са с еднакви резби с този на налягането на маслото. Сложил съм го заедно с датчика за ниско налягане на маслото, пада се този, който е отляво като застанеш срещу мотора, до първи цилиндър. Някои ми даваха акъл картера да дупча и да заваря гайка, ама не ми допадна идеята, та затова го сложих там. И си показва вярно, разбира се.
Бордът работи и на карбуратор, вече му се радвам сигурно около 2 години. heavy metal zork
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 01 мар 2011 10:34
icemenn написа:Добре де нещо друго да питам как се активират останалите светлини по таблото вижте това табло,след като си нямат пинове лампичките??
такова табло съм виждал единствено на сеат, найстина незнам как ще работят другите лампи :roll:
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 01 мар 2011 11:42
тези лампи ги имат всичките след 95 и VDO i Motometer Там е работата че не са активни.. След като има толкова лампи в зависимост от модела тези празните пинове дето се водят на буксата са пълни,поне аз така си мисля..
viewtopic.php?f=5&t=206225
Полезно:
http://tech.bentleypublishers.com/servlet/JiveServlet/download/39-40723-394462-7814/Instrument.Cluster.VW.A3.pdf
Vlado_77
Мнениеот Vlado_77 » Вто 01 мар 2011 16:54
Колега, това което имах в предвид е следното, тъи като досега съм бил с жило на километража, а сега слагам ето тоя датчик
и трябва да подвържа трите кабелчета които излизат от буксата които са бял със синьо(това е единия)другия е кафяв с зелено и последният е чисто черен. Та :?: ми беше следният тъи като досега съм нямал и не ми е ясно къде точно към инсталацията трябва да се подвърже затова исках да попитам
Eто и снимка на инсталацията ми, ако може да ми кажете тези 3 кабелчета от датчика къде трябва да отидат към инсталацията ще съм ви много благодарен :bishop :bowdown :bowdown :bowdown
