Код на скоростни кутии,според двигател и дата на производств
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Код на скоростни кутии,според двигател и дата на производств
Мнениеот maslinkov » Чет 16 дек 2010 12:26
lrlmodo написа:
dj mg написа:а някой знае ли кода на котията на 1.3i 3F 91г.
AHD
= 0857
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Чет 16 дек 2010 12:41
Аналози искаш ли?
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Чет 16 дек 2010 13:27
Колеги аз преди месец смених кутия за моето поло 1.9-д,кода и беше DCHи замених с DED от сеат ароса 1.7-д има едно файлче но то е за дизелови поло със кутиите които са взаимозаменяеми,стават от лупо,сеат.Колата върви без проблем с новата-стара кутия.Уверих се,че не си заслужава ремонт,освен ако сам не си го правиш,на старата ми са правили ремонт и след 3 години от както я карам и си отиде отново.Много пари вземат и скъпи части и не е за дълго,тръгне ли да умира този детайл умира безвъзвратно.Аз даже сипвах и руските присадки за спасяване ,но нищо освен ,че се набутах с още пари.Друго в което се уверих,е че бедите идват от семеринга на избирача,заради 2.30лв,цената му ,се сменя цяла кутия за мнооооого пари.
dj mg
Регистриран на: Сря 02 юни 2010 0:39
Местоположение: burgas
Мнениеот dj mg » Пон 10 яну 2011 2:16
maslinkov написа:Аналози искаш ли?
да ако може
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 10 яну 2011 10:37
0857= DKG, CEH, CKT, DXD, EQW, ESY= AHD
stelio_009
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот stelio_009 » Сря 23 фев 2011 21:32
Мисля че ще трябва да ми сменят кутията, колата е Поло 1.6 АЕЕ инжекция 95г. 75кс
та кои кодове съвпадат че нещо не ми стана ясно :roll:
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 23 фев 2011 23:52
В третия пост от темата има снимка къде се намира кода на твоята кутия - погледна ли? Също така в багажника на колата имаш стикер пак с кода и (може да бъде и на "вратата" на багажника)
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Пет 25 фев 2011 15:22
Кода на кутията ми е "48 CZG 23 105" с каква друга кутия може да се смени? с DCC ли? неможах да схвана нещо :oops: :roll:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 25 фев 2011 18:57
Кода ти е CZG типа на кутията е 085 . Слага се на поло 1.6 АЕЕ от 07.95г до 12.95г. След това е заменена с кутия DCC слагана пак на поло със същия двигател от 12.95г до 07.96г. Според каталога са напълно съвместими и с идентични предавателни числа - съответно DCC ти върши работа. Значи търсим кутия от поло 1.6 АЕЕ (има и АЕА) произведено от 07.95 до 07.96г това е! Знам че със преправяне могат да станат и други кутии ,но ще има разлика в предавателните числа с тях!
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Пет 25 фев 2011 19:33
Anbuch написа:Кода ти е CZG типа на кутията е 085 . Слага се на поло 1.6 АЕЕ от 07.95г до 12.95г. След това е заменена с кутия DCC слагана пак на поло със същия двигател от 12.95г до 07.96г. Според каталога са напълно съвместими и с идентични предавателни числа - съответно DCC ти върши работа. Значи търсим кутия от поло 1.6 АЕЕ (има и АЕА) произведено от 07.95 до 07.96г това е! Знам че със преправяне могат да станат и други кутии ,но ще има разлика в предавателните числа с тях!
Много благодаря колега, но да питам още нещо примерно DDJ ! 5S ! 07/95-12/95 ! 1,60 ! 55 ! 75 ! 4 ! няма ли да пасне пак, годината, двигателя, конетае са еднакви...? Или само DCC и CZG?
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 25 фев 2011 20:06
Както DCC и CZG са идентични тип 0854 двете ,така и DCG,DDJ,DKE и DSQ са идентични и са от тип 0859. Като разликата която намирам аз е само в стойността на предавателните числа между тип 0854 и тип 0859,но не съм го правил за да ти кажа...може 0859 да са с жила ,а 0854 не - знам ли... :roll: Общото между DCC,CZG както и DCG,DDJ,DKE ,и DSQ ,е че и шесте кутии са монтирвани все някога на поло 6N 1.6 AEE ,тъй че съм почти убеден ,че каквато и да вземеш ще стане ,ама как да ти го кажа със сигурност като не съм го правил ,а това че ще имаш разлика в предавателните числа може и да е за по-добро ,но за да няма изненади търси най-вече DCC и CZG
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Съб 26 фев 2011 19:13
Мерси колега Anbuch, започвам да търся кутия, ако ли не ще гледам да ми оправят старата... иначе моята кутия с жило ли е или с лостов механизъм?
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Пет 18 мар 2011 16:32
Кутията е сменена с DKC ! 5S ! 07/96-01/99 ! 1,00 ! 37 ! 50 ! 4 ! казаха че е от Сеат, (не можах да намеря същата като мойта..) тази DKC е била с 2 места за жило а мойта имаше само едно място но си пасна... Макар че сега скоростите ми са по къси... Сега отново се налага да сменя маслото в кутията но пробката за доливане не се развива и незнам как да разбера колко трябва да сипвам :roll: (от мястото на датчика ще сипваме, няма как..) но след като незнам точно от каква кола е свалена кутията как да разбера КОЛКО литра трябва да се долива, моля ви за помощ :bowdown
DKC0853
stivenj
Мнениеот stivenj » Пет 18 мар 2011 18:36
Да колега от сеат е не се различава ксоличеството масло,най-добре развий пропката и наливай докато протече,около 2.4-2.8 литра ще събере.Аз също смених от сеат-ароса скорости кода е DED но няма значение щом става и е от дизел.
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Пет 18 мар 2011 20:23
stivenj написа:Да колега от сеат е не се различава ксоличеството масло,най-добре развий пропката и наливай докато протече,около 2.4-2.8 литра ще събере.Аз също смених от сеат-ароса скорости кода е DED но няма значение щом става и е от дизел.
Кутията незнам дали е от дизелова кола! но първоначално сипахме точно 3лт.
