Здравейте колеги
Значи ситуацията е следната Имам голф 2 с АБФ двигател и 2Y кутия.Колата се кара само на рали крос и във момента е със феродов диск на САКС 210мм нов на не повече от 50 км е .Но започна да пробоксува и да мирише.Купих си 8 керамични плочки и нитове за тях .Въпросът ми е от каде да си намеря стоманизирана ламарина на която да накова плочките предполагам трябва да е дебела някаде около 1.5 мм.Ако може на друго освен тази ламарина моля предлагайте това което мислите.
Керамичен съединител - от къде?
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 18:15
- Автомобил: vw corrado
- Двигател: 9a turbo 93
- Местоположение: bratcigovo
Re: Керамичен съединител от каде
и как е 2 с абф мотора че и аз сьм така
- belozemec
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 21:30
- Местоположение: plovdiv
www.adventurecar.com - Ники има и на сходни цени
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
първо си купи комплект керамичен съединител на някоя реномирана марка и в последствие като свърши ще си наковеш тея плочки които сега си взел. С ламарина нищо няма да направиш.
- Регистриран на: Пон 08 ное 2010 20:04
- Местоположение: Razgrad
Каква е разликата в реномираната марка и в самоделния.Освен в цената.Всички знаем как става с много пари,ако ги имах няма проблеми но защо да давам 500+нлева като мога с някаде от порядака на около 200 да го имам?
- n-i-k-o
rado88_rz написа:Каква е разликата в реномираната марка и в самоделния.Освен в цената.Всички знаем как става с много пари,ако ги имах няма проблеми но защо да давам 500+нлева като мога с някаде от порядака на около 200 да го имам?
Ти си решаваш все пак караш рали крос и би трябвало да си с издръжливи части.
- Sharky GTI
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
- Местоположение: Враца
...има много самоделни керамики и доста хора карат с такива,аз лично познавам двама дето карат с керамики дето са си ги правили сами и колите са над 200к.с. на колелата(мерени са на дино
) и до сега никакви проблеми.Някой ползват само главината с шлиците,разнитватя и нитят направо на ламарина 65Г стоманена,режеш на плазма или носиш на лазер и после дупчиш и нитиш(след малко стръгарска намеса разбирасе).Други пък ползват главината направо с целия демпфер и разнитват оригиналните нитове,слагат му периферия пак рязана от същата ламарина 65Г и на нея слагат керамиките,тяхната дебелина знаеш как да компенсираш с подложки до колкото ти трябжа да е дебел диска.Лично аз бих предпочел ако ще е за hard drive да е без демпфери...
- rabotnika
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJM++
- Местоположение: Разград
Радо обади ми се в понеделник да ти оправим проблема
А някой мисли ли само керамика без усилен притискател как е? Отделно колко биха издържали скоростите с керамика. Не случайно в почти всички случай се продават заедно керамика и притискател.
Без демфери кутията ми няма да издаржи до никаде.2Y не се слави като много издаржлива.
- vankoGTI
- Регистриран на: Вто 13 апр 2010 18:16
- Местоположение: pazardjik
само си намери стара основа с хубави пружини,изрежи стоманизираната ламарина и занитвай
ще даржи доста добре.Знам го от личен опит с такъв съеденител на турбинен 16 клапанов.Само трябваше да претрие керамиката към претискатела и маховика и после стана луда работа работи си перфектно
проблема ми е от каде да намеря стоманизираната ламарина аз другото го имам
- Sharky GTI
...търси по складовете за метали и търси ламарина 65Г има я в различни дебелини,виж точно колко дебеля ти трябва,продават я на кг.Аз последно като вземах такава беше за един мои приятел и си разделихме 1 лист с размери 1м на 50см ни отрязаха.
във Разград съм обиколил на всякаде по всички складове и няма такова ламарина
- Sharky GTI
...драсни ми на ЛС ще го уредим въпроса
